Разный лифт передней и задней подвески из-за пружин...
Добрый день всем!
У меня П-3 решил его слегка поднять. 18 колёса при полном вывороте руля шаркают об арку...
Я столкнулся с такой проблемой.
1. Купил двух дюймовые пружины.(комплект Elford)
2. Купил передние стойки с увеличенным ходом штока 0 +50мм.
Задние аммортизаторы пока решил оставить родные..
Когда поставили получилось что морда раза в два выше задней подвески.?????.
Т.е. у меня получился двойной лифт передней подвески и просто 2-ва дюйма зад???
Или у мне подсунули пружины с разной жёсткостью???
Кто-нибудь сталкивался с этим.
Завтра хочу решить с мастеровыми, что делать...
1. Снимать пружины и передние аммортизаторы и ставить всё родное.
2. Снять передние аммортизаторы и попробывать, опуститься ли передок хотя бы до уровня зад подвески...
Valёk Pajero V78 2003 Yuzhno-Sakhalinsk
Re: Разный лифт передней и задней подвески из-за пружин...
Вообщем первые предположения такие, что у аммортизаторов (ход штока 0+50мм) посадочное место под пружину выше чем у родных, соответственно и получился эффект двойного лифта передней подвески. Пружина 2 дюйма + 50 мм аммор.= 4дюйма!!!
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Амортизаторы, если не работают на отбой, на лифт не влияют никак.
18 это радиус? 36е чтоле вкорячил?
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Ошибаетесь на 3 и 4 пажерах еще как влияет...Если чашка пружины стоит выше чем у родных(зто заявленный 50мм) то как раз получается 2дюйма плюс пружины усиленные вот и будет 4дюйма...Не забывайте у 3и4 пажер впереди амортизационная стойка а не просто амортизатор...jiuxo писал(а):Амортизаторы, если не работают на отбой, на лифт не влияют никак
Евгений
Евгений
- jiuxo
ну чашка то пружины не на амортизаторе, а на стойке. У амортизатора просто ход больше и может быть в другом диапазоне. Но если амортизатор не "растягивает" пружину, то кроме нее, там высоты ничего не добавит
бампер силовой повесь на перед...
mitsubishi l200new бэлый бэлый, yokohama geolander mt+ 32'
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
+100 Видимо данный комплект заточен под силовой бампер и лебедку..ankoll200 писал(а):бампер силовой повесь на перед...
В итоге сняли пружины и поставили обратно родные, оставив аммортизаторы(стойки) новые.
Всё пришло в норму.
Мастеровые удивляются, что с передними пружинами и на какую нагрузку они расчитаны?!?!?! Если их пневматический инструмент напределе работал и с трудом сжал их!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё пришло в норму.
Радиус 18 сейчас правда поставил другие 18(звёзды). Эти на продаже лежат.
А на счёт высоты чашки, ошиблись она находиться на одном уровне с родной стойкой, только выдвинутые штоки отличаются на 1 см примерно.(новый длиньше).
