как проверить аккумулятор?
Электрика в Pajero
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
замучил меня аккумулятор :razdrajen:
в -28 машын нормально заводился после ночи простоя на улице, а в мае при +15 после пары минут работы маломощного китайского компрессора(вынимал тормозной цилиндр) - не хочет..... :]:-O:
есть сомнения - аккумулятор ли?
так и приходится возить с собой еще один аккумулятор.... ::-(:
"Броневичок"
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: как проверить аккумулятор?
Сообщение GWG »
Массу проверьте. А точнее надо просто кинуть провод напрямую с аккума на двигло и потом проверить будет крутить или нет.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
а напррямую к двиглу - это куда? могет на стартер?
"Броневичок"
andreiaw
Сообщение andreiaw »
для проверки аккумулятора нужна нагрузочная вилка по другому не как ,проверь провода которые идут от минуса .........могут греться даже если нет то открутить от кузова и двигла и зачистить .....
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
аккумулятор нужно вилкой нагрузочной проверить, но только после полной зарядки. а так нуна проверить электрику. как известно, электротехника - наука о контактах. + посмотреть зарядку в порядке ли. потому как может быть недозаряд и ессно ёмкость у аккума реально будет пониженная. то же самое может быть в случае, если аккум стоит большей ёмкости чем нужно, в этом случае он тоже будет недозаряжаться и т.п. ну и последнее, возможно что пришёл срок замены, но всё же сначала нужно в этом убедиться. если проверка покажет что провлдка и вообще электрооборудование в порядке а дело в аккуме, можно ещё сделать попытку такой аккум восстановить. в инете можно найти методы реанимации аккумов. иногда помогает.
Вернуться в «Электрика»
