6G72 24кл дергается при оборотах меньше 2000
PIRAT
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: P2 рестайл 98 г.в.
Сообщение PIRAT »
6G72 24кл при оборотах меньше 2000 тапку придавливаешь а он начинает дергать... что может быть??? на выходных попытаюсь добраться до сеточки в баке, гайки уже х.... отвернешь.
Последний раз редактировалось PIRAT 05 июн 2010, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
БЫЛ - P2 рестайл 98 г.в. МКПП 6G72 24кл 181 л.с. 33\12.5 r15 FEDERAL COURAGIA M\T
был- Pajero II ресталинг,коротыш,1997г.в.,турбодизель 4М40 2.8, 35\12.5 R15,Боди-лифт 6 см.,airon man подвеска, лебедка COME UP DS 9,5 12V, СВ станция, шноркель.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: дергается при оборотах меньше 2000
Сообщение ZILLA »
Скорей всего умирает бензонасос.
PIRAT
Сообщение PIRAT »
БУДУ ТОЖ ПРОВЕРЯТЬ, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДОБРАТЬСЯ
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: 6G72 24кл дергается при оборотах меньше 2000
Сообщение pajero2вод »
а причём тут насос, давление на 2000оборотов разве больше чем на 1500
PIRAT
Сообщение PIRAT »
pajero2вод писал(а):а причём тут насос, давление на 2000оборотов разве больше чем на 1500
посмотрел вв провода на нескольких следы корозии со стороны катушек. заказал свечи и провода , бак пока нетрогаю
PIRAT
Сообщение PIRAT »
на холодную меньше дергается :*WALL*:
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
а давно меняли ВВ и свечи?
сеточку не мешает посмотреть, но думается что в первых двух причина
Славик.
PIRAT
Сообщение PIRAT »
kyzya11 писал(а):а давно меняли ВВ и свечи?
если верить предыдущему хозяину то примерно 35000км. на днях буду менят и посмотрим
PIRAT
Сообщение PIRAT »
поменял свечи и вв провода, почистил дросельную заслонку и впускной. теперь все норм.
