Заметил, что при включении вентилятора постоянно включается кондей. При этом не важно,нажата кнопка включения кондея или нет.Выключается только при повороте ручки вентилятора до упора направо.
Может у кого была такая проблема??? что делать то???
постоянно работает кондей. как решить проблему?
Montero Sport LS, 2002 г.в., 6G72, 4AWD,BF Goodrich Mud-Terrain T/A 255/70R16
Re: постоянно работает кондей. как решить проблему?
Странно. При работе ручкой вентилятора (направление потока) кондей включается автоматом только в крайне левом положении (авто) и крайне правом (переднее стекло). Выключать его после этого надо уже кнопкой кондея.
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
А после того, как кондей включился, он хотя бы кнопкой отключается? Или его можно отключить только выключив вентилятор? У меня при некоторых манипуляциях с ручками вентилятора и температуры кондей тоже иногда автоматом включается, но это ИМХО нормальное явление, видимо мозги понимают, что такую температуру без включенного кондея не создать, вот и врубают его, но если кнопку кондея после этого нажать, то кондей сразу выключается.dimy писал(а):Заметил, что при включении вентилятора постоянно включается кондей. При этом не важно,нажата кнопка включения кондея или нет.Выключается только при повороте ручки вентилятора до упора направо.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Кондей всегда принудительно включается при выборе обдува на стекло.
А топикстартер - к слову - судя по подписи - не очень понимает, в каком именно форуме находится...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
