постоянно работает кондей. как решить проблему?
Добавлено: 04 июн 2010, 14:05
dimy
Заметил, что при включении вентилятора постоянно включается кондей. При этом не важно,нажата кнопка включения кондея или нет.Выключается только при повороте ручки вентилятора до упора направо.
Может у кого была такая проблема??? что делать то???
Re: постоянно работает кондей. как решить проблему?
Добавлено: 04 июн 2010, 14:13
Barsuk
Странно. При работе ручкой вентилятора (направление потока) кондей включается автоматом только в крайне левом положении (авто) и крайне правом (переднее стекло). Выключать его после этого надо уже кнопкой кондея.
Добавлено: 04 июн 2010, 20:08
VAZ
dimy писал(а):Заметил, что при включении вентилятора постоянно включается кондей. При этом не важно,нажата кнопка включения кондея или нет.Выключается только при повороте ручки вентилятора до упора направо.
А после того, как кондей включился, он хотя бы кнопкой отключается? Или его можно отключить только выключив вентилятор? У меня при некоторых манипуляциях с ручками вентилятора и температуры кондей тоже иногда автоматом включается, но это ИМХО нормальное явление, видимо мозги понимают, что такую температуру без включенного кондея не создать, вот и врубают его, но если кнопку кондея после этого нажать, то кондей сразу выключается.
Добавлено: 06 июн 2010, 06:38
Nbf
Кондей всегда принудительно включается при выборе обдува на стекло.
А топикстартер - к слову - судя по подписи - не очень понимает, в каком именно форуме находится...
