электо вентилятор
Электрика в Pajero
Andrey083
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsudishi montero sport
электо вентилятор
Сообщение Andrey083 »
Подскажите у меня на монтеро спорт 2002 г.в. при включении кондера не включается электо вентилятор радиатора. Кондер работает нормально температура двигателя в норме, все проверил предохранитель, релле электро моторчик подавал напряжение напрямую с акумулятора включается. Должен ли вообще включаться, у меня на прежних машинах включался одновременно с кондером.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Re: электо вентилятор
Сообщение Nbf »
Должен.
А тему - в Электрику.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
challenger
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Сообщение challenger »
Andrey083 писал(а):Подскажите у меня на монтеро спорт 2002 г.в. при включении кондера не включается электо вентилятор радиатора. Кондер работает нормально температура двигателя в норме, все проверил предохранитель, релле электро моторчик подавал напряжение напрямую с акумулятора включается. Должен ли вообще включаться, у меня на прежних машинах включался одновременно с кондером.
У меня такая же проблема. Специалист говорил, что вентилятор должен включаться периодически. Если он не врубается, создается сильное давление в системе, что черевато стравливанием хладона (ну или того, что там залито). Посоветовал напрямую от компрессора "+" принудительно воткнуть на вентилятор, чтоб тот включался сразу при включении кондея. Поробовал. Итог - вообще все теперь молчит. Вот и думаю, толи у меня давление упало и электрика не дает включить, толи чавой-то коротнул. Хотя компрессор при подаче 12В включается.
Так что, если будешь эксперименты ставить, пиши. Тоже свой хочу реанимировать.
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 33/12,5 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba (было). Сейчас зад газель + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
Вернуться в «Электрика»
