не понятки с раздаткой
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
утром выезжая со стоянки на 2вд слегка застрял так как размыло газон после дождя ну побуксовал чуток воткнул 4вд и спокойно выехал на асвальт , как обычно рычаг в 2 вд на нейтрали чуток скатился назад втыкаю драйв трогаюсь машину колбасит руль тугой и чувствуются рывки я рычаг обратно в 4вд все гуд колеса загорелись а дальше он не двигается я его 4вд -2 вд а ничего не меняется проехал назад вроде отключился попробывал снова 4 вд + блок рычаг стал перемещаться и до пониженой, ну и хрен с ним подумал я может муфта отключится не успела, вечером разворачивался во дворе заползая на бардюр буксанул чуток развернулся еду авто подкидывает какбудто колесо спущено вышел нет все хорошо сел трогаюсь какието щелчки появляются через метров 70 опять все прошло , дак что же ето за приколы такие и с чего начать поиски с редуктора или с раздатки ????
BMW e39 turing акпп
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: не понятки с раздаткой
Сообщение Jenek »
Я думаю стоит вывесить переднее колесо. Я сегодня проверял работу отключения передка (оказалось перепутал датчик нейтрали в раздатке и подключения передка). В общем вывесил и во всех режимах покрутил: 2Н крутится без усилия и при этом кардан передний не крутится, в 4Н кардан проворачивается с усилием, во всех других не крутится. При этом определишь работу крестовин кардана и шруса за одно.
ИМХО в раздатке кроме цепи вряд ли что может сломаться, цепь когда растянута будет только хруст
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
mike
Сообщение mike »
недавно колодки менял колеса передние крутятся без каких либо усилий после етого 4вд не включал
BMW e39 turing акпп
