4м40контрактник - большой расход
dimas81
Добрый день! Вроде радоваться надо, контрактник поставил (от Делики правда), но мля расход саляры совсем не шутошный получается (больше 20 литров), что может быть? Может что от Делики - настройки другие?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Re: 4м40контрактник - большой расход
УОВ надо посмотреть.
dimas81
Сёдня был у нашего лучшего мастера в городе по Дизелям, посмотрел, проехал, послушал - сказал что всё идеально, а расход из-за колёс такой!!! Может быть это правдой?
- VIKTOR65
- Двигатель:: 4М40
Со старым движком стояла 235Х70Х15 (омскшина от уаз), с контрактником стоит 265Х75Х16. И расход тоже больше. Думаю, что от резины не зависит.
PajeroII. 1994.5 дв. правый руль, АКПП 4M40 контрактник 1997г. SS. LSD.
Бигхорн. 1994. 4JD2 - продан
Террано. 1996. ТD27 - продан
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
VIKTOR65
Исходя из того что вы написали именно из-за резины расход и повысился.
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- kyzya11
размерность 31x10,5R15 это вообще можно сказать "ничего" для вашего дизеля
дело не в колесах
1. условия эксплуатации
2.состояние двигателя, настройка топливной аппаратуры
дело не в колесах
Славик.
Славик.
dimas81
А вообще для лета расход по городу какой должен быть?
andrej758
у меня делика по городу 15 примерно выходит
по трассе скорость /10= расход
примерно так
если сотку идешь 10 получается больше стараюсь сильно не давить а меньше засыпаю
примерно так
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
- VIKTOR65
- Двигатель:: 4М40
Раньше по трассе в 10 укладывался (мерил от полного, до полного), хотя компрессия при замере была во всех цилиндрах 14 (по холоду вообще не заводился), сейчас 11-12. По городу, примерно, 14-16. Может быть контрактники уже не те? У меня 1997 г - 13 лет ему. Сколько он в Япии отходил? Не мог же он 5-10 лет лежать на складах. Поэтому, думаю, надо проверять все: компрессию, УОВ, ТНВД, форсунки. В общем искать проблему в движке.
А по колесам - я наоборот поставил с размерностью, максимально приближенной к рекомендованной производителем. Уазовские даже визуально были маленькие.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
К этому гению больше не приезжай.dimas81 писал(а):Сёдня был у нашего лучшего мастера в городе по Дизелям, посмотрел, проехал, послушал - сказал что всё идеально, а расход из-за колёс такой!!! Может быть это правдой?
А с движком что то не так. В основном из за ТНВД такое бывает. Хотя может турбина мертвая может еще чего.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
dimas81
Турбина давит 0,9 по манометру, так что с ней вроде всё норм. А насчёт гения - всё верно, он лучший в городе по дизелям, к нему очередь на месяцы!!! Хотя спецов у нас десятки в городе, этот уже лет 10 по дизелям работает.wersa писал(а):К этому гению больше не приезжай.dimas81 писал(а):Сёдня был у нашего лучшего мастера в городе по Дизелям, посмотрел, проехал, послушал - сказал что всё идеально, а расход из-за колёс такой!!! Может быть это правдой?
