Закольцевал заднюю печку. Что ждет меня??
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Вобщем так: после небольших покатушек по лесу, видно какой-то деревяшкой повредил железную трубку, идущую к задней печке. Ну как водиться приехал уже на воде. Раз 5-6 до конца температура доходила(по прибору). Так вот я решил эту печку отключить пока, да и зима вроде кончилась ;) . Отключил ее в моторном отсеке и те шланги, которые идут на печку закольцевал. Теперь вот сомнения взяли меня--а может надо было просто их заглушить?? Там ведь как и везде: один шланг прямой, второй--обратка. А у меня теперь получилось, что они связаны. Чем грозит?? Вроде ничего случиться не должно по идее, но все-таки. Как долго можно так ездить?? Глянул в Экзист: уж больно дорого эти трубки стоят. Буду думать над проблемой, а ездить надо.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Закольцевал заднюю печку. Что ждет меня??
Сообщение Dimmm »
все правильно сделал) заткнешь их - не будет циркуляции
мои трубки сгнили))) менял на медные трубки в пластиковой оплетке (они держат до 250 град.. в отличие от хенки 95 град)
ездил с закольцованными пол года) случиться ничего не может)
гнул все по месту))
а чтобы поставить новые оригинальные трубки наверно надо кузов снимать чтобы их туда засунуть... кривые, длинные.. даже не задумывайся))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
melkiiserega
а поподробнее про трубки можно?? я вот тож думал, взять какие-нибудь и в термоусадку их... но раз уже есть в продаже подобные, то можно и готовые приобрести.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
в сантехмагазине...)) медные, отожженые) в пластиковой изоляции)) они такие помойму единственные))
диеметр мерял шлангом который остался после закольцовки)
цена правда не очень .. помойму по 200 р за метр было, надо 6 метров
но все равно раз в 20 дешевле новых+замена :)
НМПС :)
ослик... Был :)
melkiiserega
все понял...завтра в магаз побегу--прицениваться!))) а цена вполне нормальная---не то что в Экзисте и тп. да и правда гнутые трубки туда хрен запихаешь. спасибо.
melkiiserega
вот черт! сегодня напугали меня что-то. говорят--не надо лить воду в систему охлаждения, либо только дистилированную. теперь вот в раздумьях. ничего не случиться за...месяц например?? ну конечно какие-то отложения "отложаться", но я думаю не критично. а то не хочу разоряться на антифриз сейчас, раз потом опять трубки делать. подскажите пожалуста!
Dimmm
Сообщение Dimmm »
в чем проблема купить дистилированную воду?
у тебя сейчас закольцовано... так и поменяй антифриз... покупай с расчетом на 11 литров... без задней печки 10...
как сделаешь - соединишь все и дольешь...
а вода.. посмотри что у тебя в чайнике творится...
НМПС :)
ослик... Был :)
melkiiserega
понял...надо менять. всем спасибо!!
