Звук вжик-вжик в подвеске
Mitsubishi Pajero/Montero IV
debra3
Сообщение debra3 »
Приветики !!!
Подскажите други при малой скорости звук при качение вжик-вжик как будто что то задевает....
На что может похоже, что посмотреть ?
**Белый**
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8 V6
Re: Звук вжик-вжик в подвеске
Сообщение **Белый** »
Откуда хоть звук то идёт?
п.с. вжик-вжик, ломай тут голову... :*ROFL*:
Mitsubishi Pajero IV 3.8, 5 Door, 2008 г.в., ultimate
Mitsubishi Pajero IV 3.2D, 3 Door, 2008 г.в., ultimate (продан)
gornyak
Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение gornyak »
Был аналогичный случай. На ТО-30 определили что защиту я погнул, вот она об трубу глушителя и создавала якобы эти звуки. Я не музыкант но задрачивало кряканье. Развели на нештатную новую защиту, тем более пластиковый лист я зимой оторвал. Кряканье пропало, езжу в тишине.
любопытство......
vrach73
Двигатель:: 4M41, 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 5d
Сообщение vrach73 »
Всем доброе утро!
У меня другая проблема, завелся "колокольчик" в задней подвеске, чудесно так звякает на кочках и рельсах. Излазил всю подвеску, ничего не видно, осталость скинуть колеса. Никто не встречался с такой проблемкой..????
**Белый**
Двигатель:: бензин
Колодки ручника брякают, поищи была тема.
vrach73
Сообщение vrach73 »
To Белый
Большое спасибо, нашел данную тему. Звенят колодки ручника. К сожалению, как я понял, никто до конца не решил данную проблему((((
Кстати говоря, вжик-вжик может быть из этой же оперы...))))))
