ТНВД или бензонасос???
gal08
Сообщение gal08 »
Привет, братья по оружию! У меня постоянно плавают обороты ХХ и во время движения, на горячую, обороты падают до ноля потом поднимаются-так несколько раз и машина глохнет!!! Фильтрик ТНВД чищен, топливная система, ТНВД, форсунки и камера сгорания промыты "Винсом", бак и сетка насоса чистые, эл.диагностика показала, что все в норме. :]:->: ВОПРОС: что же всетаки неисправно- бензонасос??? :*HELP*: ТНВД умирает??? :*HELP*: или есть еще варианты поломок :*HELP*: ....Машина в подписи Р.S Заглохшая на "горячую" машина не заводится в течении получаса вообще, даже после сброса "-". Потери мощности нет, бежит 120 км/ч без напряга, потом глохнет и все снова. Уже устал перебирать варианты...
чем круче джип-тем дальше за трактором бежать... Pajero 2. 3500 GDI DOHC/V45W/LONG EXCEED/1997
Ramil
Re: ТНВД или бензонасос???
Сообщение Ramil »
Что значит плавает ХХ во время движения? Чёт ты по моему вообще не там копал! Датчик ХХ, ДЗ, подсос воздуха........
gal08 писал(а):бензонасос??? ТНВД умирает???
А в чём разница ТНВД- топливный насос(бензонасос) высокого давления!
gal08 писал(а):Заглохшая на "горячую" машина не заводится в течении получаса вообще
Температурный датчик, тот что на мозг!
gal08 писал(а): Потери мощности нет, бежит 120 км/ч без напряга
Значит и проблем с ТНВД нет! Короче ты не там ищешь!
Sibo
Сообщение Sibo »
gal08 писал(а): ТНВД умирает?.
Очень на то похоже . Только гадать зачем ? Достаточно давление померить в момент плавания оборотов.
Sibo
Сообщение Sibo »
::-D:
Наивно.
Ramil
Сообщение Ramil »
Sibo писал(а):Достаточно давление померить в момент плавания оборотов
Ага, 50 очей......... манометром.................
::-D:
Наивно.
Не знаю как там ТНВД умирает(не было) и надеюсь не узнаю, только фраза
gal08 писал(а):Потери мощности нет
как-то не вяжется со смертью топливного насоса!
Sibo
Сообщение Sibo »
Именно манометром , больше никак . Что вас смущает в этой несложной операции ?
Лень объяснять принцип работы ТНВД GDI , если интересно , то инфу найдёте без труда , её в интернете предостаточно .
Просто поверьте на слово - вяжеться .
Ramil
Сообщение Ramil »
Sibo писал(а):Что вас смущает в этой несложной операции ?
В моём городе аппаратуры для измерения давления в джидае, нет даже у Рольфа!!!! На диагностику отправляют либо в Москву, либо в Самару.
gal08
Сообщение gal08 »
День добрый всем кто откликнулся!!! Нашел причину странного поведения своего Пыжа... Так вот Ramil был прав -это не ТНВД. Оказалось, что неисправен датчик положения коленвала. Он оказался полуживой и поработав некоторое время отсекал топливоподачу. Резельтат-замена датчика и полет нормальный...
Ramil
Сообщение Ramil »
Хорошо, что обошлось малой кровью. Поздравляю!
