ТНВД или бензонасос???
Добавлено: 06 июн 2010, 15:10
gal08
Привет, братья по оружию! У меня постоянно плавают обороты ХХ и во время движения, на горячую, обороты падают до ноля потом поднимаются-так несколько раз и машина глохнет!!! Фильтрик ТНВД чищен, топливная система, ТНВД, форсунки и камера сгорания промыты "Винсом", бак и сетка насоса чистые, эл.диагностика показала, что все в норме. :]:->: ВОПРОС: что же всетаки неисправно- бензонасос??? :*HELP*: ТНВД умирает??? :*HELP*: или есть еще варианты поломок :*HELP*: ....Машина в подписи Р.S Заглохшая на "горячую" машина не заводится в течении получаса вообще, даже после сброса "-". Потери мощности нет, бежит 120 км/ч без напряга, потом глохнет и все снова. Уже устал перебирать варианты...
Re: ТНВД или бензонасос???
Добавлено: 12 июн 2010, 00:56
Ramil
Что значит плавает ХХ во время движения? Чёт ты по моему вообще не там копал! Датчик ХХ, ДЗ, подсос воздуха........
gal08 писал(а):бензонасос??? ТНВД умирает???
А в чём разница ТНВД- топливный насос(бензонасос) высокого давления!
gal08 писал(а):Заглохшая на "горячую" машина не заводится в течении получаса вообще
Температурный датчик, тот что на мозг!
gal08 писал(а): Потери мощности нет, бежит 120 км/ч без напряга
Значит и проблем с ТНВД нет! Короче ты не там ищешь!
Добавлено: 13 июн 2010, 19:09
Sibo
gal08 писал(а): ТНВД умирает?.
Очень на то похоже . Только гадать зачем ? Достаточно давление померить в момент плавания оборотов.
Добавлено: 13 июн 2010, 19:10
Sibo
::-D:
Наивно.
Добавлено: 13 июн 2010, 19:37
Ramil
Sibo писал(а):Достаточно давление померить в момент плавания оборотов
Ага, 50 очей......... манометром.................
::-D:
Наивно.
Не знаю как там ТНВД умирает(не было) и надеюсь не узнаю, только фраза
gal08 писал(а):Потери мощности нет
как-то не вяжется со смертью топливного насоса!
Добавлено: 13 июн 2010, 19:45
Sibo
Именно манометром , больше никак . Что вас смущает в этой несложной операции ?
Лень объяснять принцип работы ТНВД GDI , если интересно , то инфу найдёте без труда , её в интернете предостаточно .
Просто поверьте на слово - вяжеться .
Добавлено: 14 июн 2010, 04:26
Ramil
Sibo писал(а):Что вас смущает в этой несложной операции ?
В моём городе аппаратуры для измерения давления в джидае, нет даже у Рольфа!!!! На диагностику отправляют либо в Москву, либо в Самару.
Добавлено: 20 июл 2010, 00:22
gal08
День добрый всем кто откликнулся!!! Нашел причину странного поведения своего Пыжа... Так вот Ramil был прав -это не ТНВД. Оказалось, что неисправен датчик положения коленвала. Он оказался полуживой и поработав некоторое время отсекал топливоподачу. Резельтат-замена датчика и полет нормальный...
Добавлено: 20 июл 2010, 07:24
Ramil
Хорошо, что обошлось малой кровью. Поздравляю!
