не работают стеклоподъемники.
Чёто не могу понять где копать. С водительской двери открываются-закрываюся, только передние окна. Задние, не работают даже от своих кнопок. Предохранители целы,но они видимо не причем, может где релюхи стоят ? ))
Большое человеческое спасибо !!!
MONTERA-Спирт, 3л, XLS, АКПП, 2000г. Розовенькая, другой не было.
"ДЖИПЕР" -это диагноз!
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: не работают стеклоподъемники.
Раньше при Вас работали, а теперь не работают ? Или работающими Вы их не видели ?
Может просто штекера вынуты на моторах задних стеклоподъемников ? Я сам так делал, чтоб дети не хулиганили.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Master_U-Ka
По-моему, полюбому снимать обшивку дверей задних и смотреть... мона минуя выключатель, напрямую подцепить и проверить: будут ли работть? Если нет, то 99% - моторы... 1% на нечистую списываем, без этого никак!
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
- AlexArt
А кнопочку нажимал которая блокирует открывание задних стекол????OFF-video писал(а):Чёто не могу понять где копать. С водительской двери открываются-закрываюся, только передние окна. Задние, не работают даже от своих кнопок. Предохранители целы,но они видимо не причем, может где релюхи стоят ? ))
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
- TheBigSnake
кнопочка блокирует ВСЕ ПАССАЖИРСКИЕ стеклоподъёмники !!!AlexArt писал(а):А кнопочку нажимал которая блокирует открывание задних стекол????
если 1 пассажирский работает - то должны работать все остальные
- AlexArt
Вечером проверю.thebigsnake писал(а):кнопочка блокирует ВСЕ ПАССАЖИРСКИЕ стеклоподъёмники !!!AlexArt писал(а):А кнопочку нажимал которая блокирует открывание задних стекол????
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
Пробовал различные варианты, и в разных позах
просто не работают.
- Азимут
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Блин, таже ситуация....Что может быть? Или 100 % снимать обивку?
MPS 2.5TD 2007,FULL SILVER,245/75 R16 Hankook RT03(лето), 265/75 R16 Cooper Discoverer M+S(зима), фаркоп BOSAL, защита двиг+КПП+РК, лопата, стропа в багажнике.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Снимать 10мин с перекуром.Потом прямое подключение,как выше написано,а потом сюда.
- Азимут
понял,пасиб, буду пробовать!
- Азимут
Ну все, разобрался, действительно попутал меня батя, кнопка блокировки окнами включена была, он про нее не знал, и пытался с пассажирского места окна открывать...Эххх)))))
klon515
- Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
А проблема с перекосом передних стекол (особенно в сырую погоду) ни кого не мучала?
И порой как будто движкам еще сил не хватает на подъем !?!?
Если есть тайна как от этой проблемы избавиться - поведайте ПОЖАЛУЙСТА !!!!
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Ребят привет, все было отлично, перестал работать задний правый стеклоподъёмник. Скажите куда рыть? Спасибо заранее.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
