Всем доброго времени суток! мужики подскажите,у меня hyundai starex движок 4D56 2,5 турбодизель недавно сделал ком.диагностику двигателя комп. выдал неисправность датчика температуры впускного воздуха. проблема заключается в том,что я не могу его найти,где он находится??? по идеи он должен быть на коллекторе, но его там нет. я вот подумал, может на hyundai этот датчик не устанавливают вообще!? поделитесь опытом плиз!!!
З.Ы. заранее всем спасибо за помощь!!
датчик температуры впускного воздуха.
Электрика в Pajero
zavgar07
Re: датчик температуры впускного воздуха.
Ищите после фильтра и до заслонки. На моей рядом с датчиком расхода воздуха.
Alex_F
