Постоянно работает кондей
Добавлено: 08 июн 2010, 21:33
V_Noise
Доброго всем суток!
Тут обнаружил, что не выключается кондей. Т.е. при не нажатой кнопке дует холодный воздух и при нажатой не менятся температура. И после остановки авто остается конденсат. Может кто подскажет что это может быть. Есть подозрение на саму кнопку, возможно к ней подсединение не так идет, либо.......
Помогите!!!! :*THANK*:
Re: Постоянно работает кондей
Добавлено: 08 июн 2010, 22:29
MarkoPolly
В положениях "на ноги и стекло" и "на стекло" кондиционер работает в не зависимости от того, нажата кнопка или нет)
Добавлено: 09 июн 2010, 12:58
V_Noise
Mark Polyanichko писал(а):В положениях "на ноги и стекло" и "на стекло" кондиционер работает в не зависимости от того, нажата кнопка или нет)
Вот этого не знал. Сегодня переключу. Спасибо за наводку.
Добавлено: 13 июн 2010, 19:38
nivasik
Странно. У меня выключается и включается при любом положении дефлектора(?).
...))а вот если я захочу горячим воздухом стекло обдуть, то будет=кто победит=печь или кондей?))
Добавлено: 29 июн 2011, 06:59
INVADER_KZ
Хорошо что эту тему нашел, думал загнулся кондей. Тоже не отключается в положении "на ноги и стекло" и "на стекло". Для чего так сделано?
Добавлено: 29 июн 2011, 13:12
Podzemshik
Сделано для обдува стекла сухим воздухом.
nivasik писал(а):Странно. У меня выключается и включается при любом положении дефлектора(?).
У меня тоже, потому что у нас Паджеро, а не Монтеро :)
nivasik писал(а):...))а вот если я захочу горячим воздухом стекло обдуть, то будет=кто победит=печь или кондей?))
Печка, она стоит после кондея.
Кондиционер осушает воздух, поэтому если в дождь в машине сильно потеют стекла, очень полезно включить кондиционер. Причем совместно с печкой! Воздух сначала охлаждается, выпадает конденсат, а потом нагревается.
Добавлено: 29 июн 2011, 21:51
borec
У меня монтеро, была такая же фишка. На форуме нашел совет как отключить эту приблуду: вскрывается приборка, потом снимаешь блок управления печкой и на переключателе положения обдува стоит маленький концевой выключатель, можно отрезать от него провод, но я открутил сам выключатель и оставил его рядом . Теперь могу направить воздух на стекло и кондей не включается. Особенно это актуально зимой. А кондей можно включить и кнопкой.
Добавлено: 29 июн 2011, 23:25
viktor292
borec писал(а):У меня монтеро, была такая же фишка. На форуме нашел совет как отключить эту приблуду: вскрывается приборка, потом снимаешь блок управления печкой и на переключателе положения обдува стоит маленький концевой выключатель, можно отрезать от него провод, но я открутил сам выключатель и оставил его рядом . Теперь могу направить воздух на стекло и кондей не включается. Особенно это актуально зимой. А кондей можно включить и кнопкой.
Именно так и есть. :)
Добавлено: 30 июн 2011, 17:11
vavan2005
Тоже так сделаю. А то бывает зимой, когда машина работает на холостых, и не смотря на то, что на улице минусовая температура, включается кондиционер, видимо потому,что от мотора идёт горячий воздух(электроника думает, что за бортом +). По мне так, лучше кондиционер включать кнопкой самому, когда нужно.
Добавлено: 30 июн 2011, 17:51
sokol
vavan2005 писал(а):
borec писал(а): на улице минусовая температура, включается кондиционер,
Не должен работать кондей при температуре ниже +4 градусов (или +5 точно не помню).
Лампочка кондея при этом может гореть. Но муфта компрессора не замыкается.
Это защита от обмерзания испарителя.
Он же в ледышку превратиться!
Добавлено: 01 июл 2011, 08:45
vavan2005
Я согласен, что кондиционер не должен включаться при минусовой температуре. Но у меня такое было, когда машина стояла и работала на холостых оборотах, при движении этого нет. Возможно это происходит из-за того, что темп. датчик, отвечающий за включение кондиционера попадает в зону тёплого воздуха, который идёт от работающего мотора(когда машина стоит).
По этому и хочу отключить эту приблуду, сделать как на Паджеро Спорт, чтобы самому решать, когда включать кондиционер, а когда нет.
Добавлено: 01 июл 2011, 08:57
::-D: ::-D: ::-D:
Разрешение на включение муфты даёт датчик давления. Он включится и при нуле, но не надолго. Так как под капотом и в салоне тепло, то и давление в системе повышается, вот вам и "включение в морозы". Прямой зависимости от внешней температуры (датчика температуры) чтоб включился кондей нет.
vavan2005 писал(а):Я согласен, что кондиционер не должен включаться при минусовой температуре. Но у меня такое было, когда машина стояла и работала на холостых оборотах, при движении этого нет. Возможно это происходит из-за того, что темп. датчик, отвечающий за включение кондиционера попадает в зону тёплого воздуха, который идёт от работающего мотора(когда машина стоит).
Это всё правильно. У себя отключал это не по тому что "сам включается", а по тому что он гад в этом режиме ещё и рециркуляцию воздуха открывает, независимо от положения кнопки :)
Добавлено: 01 июл 2011, 17:17
viktor292
SNOOPER писал(а): а по тому что он гад в этом режиме ещё и рециркуляцию воздуха открывает, независимо от положения кнопки :)
:*SCRATCH*:
А я что то и внимание не обращал :)
Добавлено: 08 дек 2012, 16:28
toxic86
Пожалуйста помогите отключить автоматическое включение кондея при положении обдува "стекло" или "ноги-стекло". Сегодня добрался до самого блока с регуляторами, но вынимать его не стал, так как сзади к нему подключено много разных фишек с проводами... Хочу понять, нужно ли туда лезть, или всё гораздо проще... Пожалуйста, объясните "на пальцах" процесс, так как ни разу этого не делал.
Добавлено: 08 дек 2012, 18:27
Podzemshik
toxic86 писал(а):Пожалуйста помогите отключить автоматическое включение кондея при положении обдува "стекло" или "ноги-стекло". Сегодня добрался до самого блока с регуляторами, но вынимать его не стал, так как сзади к нему подключено много разных фишек с проводами... Хочу понять, нужно ли туда лезть, или всё гораздо проще... Пожалуйста, объясните "на пальцах" процесс, так как ни разу этого не делал.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=45
