Как разобрать передний левый шрус, снять внутр. гранату ?
Добавлено: 09 июн 2010, 04:15
DANger49RUS
Мужики хелп!!!
При установки на П1 редуктора от П2 v44 (с размыкателем правой полуоси) пришлось купить левый привод от v44 т.к. мой старый левый привод имел внутреннюю гранату на 28 шлицев, а для "нового редуктора нужно 25 шлицев, но купленный привод всборе по длинне привышает мой родной на 2-3 см, так-как длинна старого и нового редуктора одинаковые, мне нужно поставить внутреннюю гранату с привода от v44 на мой привод (шлицевые на "палках" помоему одинаковые), если просто установить привод от v44 боюсь он или не влезет, или будет придельно в крайнем глубинном положении , а возможно даже и зажат в некоторых положениях подвески.
Встала проблемма, нужно снять внутреннюю гранату(та, что внутрь переднего редуктора вставляеться) с "палки" левого собранного шруса (внешняя граната+""палка+Внутренняя граната) как это правильно делается??? В Мануале написана только процедура снятия наружней гранаты.... Обыкновенное сбивание не прокатывает(может слабо бил?)
Re: Как разобрать передний левый шрус, снять внутр. гранату
Добавлено: 09 июн 2010, 04:42
wolobuew
хм, кольцо там стоит (в корпусе шруса), его вытаскиваешь, снимашь корпус, потом стопорное кольцо в торце "палки" и снимаешь шарики.
Добавлено: 09 июн 2010, 08:12
витал71
ось в тиски и кувалдой.. желательно через медь,латунь..
Добавлено: 10 июн 2010, 00:15
DEJ
Что-то мне подсказывает, что палка разная. Замерьте штангенциркулем, не поленитесь.
