Проблема с АКПП после 100 км/ч
Добавлено: 10 июн 2010, 01:22
tanatos
Здравствуйте, уважаемые гуру!
У товарища паджеро II 3л автомат араб рестайлинг.
После 100 км/ч выкидывает масло из АКПП через сапун. До этого выкидывало через сальники, но после их замены стало гнать через сапун. Масло (DIA QEEN ATF SP3)
Заранее благодарю за ответы.
Re: Проблема с АКПП после 100 км/ч
Добавлено: 10 июн 2010, 09:44
ZILLA
Уровень масла пусть проверит как положенно.
Добавлено: 10 июн 2010, 19:52
tanatos
ZILLA, а как это сделать правильно?
Добавлено: 10 июн 2010, 20:39
ZILLA
tanatos, на П2 нужно селектор сначало прогнать по всем режимам с задержкой 5 сек в каждом положении, затем поставить рычаг в N и глядеть что кажет щуп. На холодной авто масло должно быть по уровню между метками COLD, на горячую (после проезда 5-10 км) - между метками HOT. Если выше или ниже - то не порядок.
Добавлено: 13 дек 2010, 14:57
SergeyKo69
У меня всего 2 риски на щупе. Обозначений больше не увидел. Как узнать уровень ? На теплой заглушенной машине он выше 2-й отметки на пару см.
Добавлено: 13 дек 2010, 16:34
lantari
Машину нужно поставить на ровную горизонтальную площадку.Двигатель должен работать.
Добавлено: 13 дек 2010, 16:49
alekzander2708
lantari писал(а):Машину нужно поставить на ровную горизонтальную площадку.Двигатель должен работать.
тоже есть вопрос по уровню АТФ в коробке(в мурзилке точного ответа не нашел):
замерять уровень при работающем прогретом двигателе и АКПП? - уровень должен быть между метками "ХОТ" - правильно ли я понял?
меряю на прогретом, но заглушеном - между "КОЛД", на прогретом заведенном - между "ХОТ"(на щупе 4 метки) - всё ОК?
Добавлено: 13 дек 2010, 17:12
SergeyKo69
А если у меня 2 метки как смотреть ? Кто подскажет. Надписей на щупе что - то не нашел.
Добавлено: 13 дек 2010, 22:15
lantari
alekzander2708 писал(а):...на прогретом заведенном - между "ХОТ"(на щупе 4 метки) - всё ОК?
Да, всё Ок.
Добавлено: 13 дек 2010, 22:19
lantari
SergeyKo69 писал(а):А если у меня 2 метки как смотреть ? Кто подскажет. Надписей на щупе что - то не нашел.
А коробка у тебя какая? Может щуп не родной.
Вот свой щуп измерял (кто-то просил из форумчан):
