Нужно ПОМОЩЬ в установке сигнализации
Электрика в Pajero
Alex-ALF
Сообщение Alex-ALF »
Добрый день всем. Купил новую сигналку StarLine B6 Dialog. Вчера начал процес переустановки старой сигнализация (аля Леопард) на новую. Столкнулся с проблемкой: оказываеться кулибины которые ставили предыдущую сигналку не подключили контакт открытия дверей, т.е. эта функция тупо не работала. Можно было не закрывать дверь, ставить на сигналку, а она даже не определила бы открыта дверь или нет. Короче суки установшики.......
Теперь вопрос - где взять сигнал открытия двери + открытия задней двери?
Машина - Паджерик 4 3.0L (араб)
Заранее спасибо.
Pajero 4 3.0 ГБО
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Re: Нужно ПОМОЩЬ в установке сигнализации
Сообщение Wolker »
Стандартно берут с концевиков включения салонного света на дверных проемах (не ленивые установщики, но чаще всего ограничиваются водительской дверью) или с одной из салонных ламп (ленивые установщики, но при этом срабатывание происходить при открытии любой двери). На самом деле и то и другое от тупых малолетних пионеров, которым лень прижать концевик перед открытием двери. По уму эта функция (контроль несанкционированного проникновения в авто) реализуется через датчик внутреннего объема, фиксирующий любое движение в салоне машины.
Alex-ALF
Wolker писал(а):Стандартно берут с концевиков включения салонного света на дверных проемах (не ленивые установщики, но чаще всего ограничиваются водительской дверью) или с одной из салонных ламп (ленивые установщики, но при этом срабатывание происходить при открытии любой двери). На самом деле и то и другое от тупых малолетних пионеров, которым лень прижать концевик перед открытием двери. По уму эта функция (контроль несанкционированного проникновения в авто) реализуется через датчик внутреннего объема, фиксирующий любое движение в салоне машины.
проверил сигналы с шины освешения салона. Т.е при открытии двери или багажника включаеться свет салона ну и был найден провод "-" по которому и идет сигнал от всех дверей. НО при принудительном выключении света, положение выкл - сигнал отсудствует :-( , вот такой.... Может я не с той стороны освешения беру сигнал?!
Pajero 4 3.0 ГБО
serg1777
Сообщение serg1777 »
Я сам устанавливал сигналку и тянул провода со всех 5 концевиков, через диоды конечно. Никаких проблемм там нету. Все провода проходят под торпедо и разбирать вообще ничего не надо. С плафона у меня тоже не получилось. Надо всегда держать его включенным. Неудобен он в любом случае, работает с затуханием.
Alex-ALF
serg1777 писал(а):Я сам устанавливал сигналку и тянул провода со всех 5 концевиков, через диоды конечно. Никаких проблемм там нету. Все провода проходят под торпедо и разбирать вообще ничего не надо. С плафона у меня тоже не получилось. Надо всегда держать его включенным. Неудобен он в любом случае, работает с затуханием.
На какой колодке они аккумулируються? Может фото можешь сделать места соединения. Заранее спасибо.
Pajero 4 3.0 ГБО
serg1777
Если схемы читать умеешь, там все понятно. Единственно, я подсоединялся к разьемам D237. D219. у меня на тот момент схемы не было. Но ты можешь подсоединится к D421. D419. D420. в блоке JB (Junction block) Вообще все в одном месте. Распиновка разьмов внизу схемы.
Чего непонятно, спрашивай. И 5 диодов прикупи, без них никак.
Последний раз редактировалось serg1777 11 июн 2010, 17:08, всего редактировалось 2 раза.
Alex-ALF
спасибо за схемки (правда не могу открыть в хорошем качестве) ВОПРОСИК - где можно скачать эти схемы или взять? Очень полезная информация.
Pajero 4 3.0 ГБО
serg1777
Перезалил. Попробуй...
Эти схемки с сервис мануала. Здесь на форуме кто-то ссылку выкладывал. Сейчас не вспомню. Поюзай поиск по форуму, или google.
Alex-ALF
serg1777 писал(а):Если схемы читать умеешь, там все понятно. Единственно, я подсоединялся к разьемам D237. D219. у меня на тот момент схемы не было. Но ты можешь подсоединится к D421. D419. D420. в блоке JB (Junction block) Вообще все в одном месте. Распиновка разьмов внизу схемы.
Ещё раз большое спасибо за схемы. Часок работы и всё работает как часы.Теперь не важно в каком положении находиться выключатель света.
Pajero 4 3.0 ГБО
Вернуться в «Электрика»
