АБС. Помогите. Не работает!!!
Электрика в Pajero
vodnik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение vodnik »
Всем привет.
Итак, машина досталась с неработающим АБС. Излазил все сообщения по АБС на форуме, не понятно что все же у меня такое - возможно как раз 1001 случай )))
Лампа горит постоянно, самодиагностика не проходит, т.е мотор не жужжит )).
Проверено согласно книжки:
1. Предохранитель целый, ну тут ясно, иначе лампа не горела бы...
2. проверены реле в моторном отсеке, что идут на мотор и систему клапанов . обе работают замечательно.
3. При подаче питалово мотор в блоке АБС крутится - здесь то же все в порядке.
4. Прозвон датчиков и разьема электромагнитных клапанов - все в норме согласно книге. Т.е работает.
5. Соответственно попытки проверки через диагностический разьем ничего не дали - нет даже попыток моргания лампы. Может что не так делал?
6. Нашел блок управления АБС. Что с ним делать и как проверять не знаю. Может ли это все быть из за него?
В итоге - формально все по отдельности функционирует. Вместе - нет. Что и как копать дальше не знаю. Может проводка - ведь в переводе ключа зажигания в ON нет жужжания мотора АБС (У жены на машине это все работает и в принципе сравнить есть с чем ). - т.е питания не подается. Сложно мне с электрикой как то (((
Пока забил на это дело.
Но если кто то может посоветовать куда и в какую сторону искать буду благодарен.
Паджеро 2.8 TD 1995 года, 4М40, GLS, 5 дверный, супер селект, АКПП, один АКБ, блокировка задн.дифа, шноркель, экспедиционный багажник, Kumho 31/11,5 R15
kazanova84
Re: АБС. Помогите. Не работает!!!
Сообщение kazanova84 »
При включении зажигания мотор АБС не должен крутиться. Если не хочет диагностироваться лампочкой, нужно искать причину этого. Вероятно сдох сами мозги АБС. Если продиагностировать не удасться, я бы вскрыл блок и посмотрел что там вгнутри :) Может дорожка какая прогорела, или отпаялось чего
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
Т.е сейчас вплотную заняться электронным блоком АБС? Именно в нем могут быть проблемы?
Что по поводу работы при включении машины - у жены пинин - АБС самодиагностику производит - мотор жужжит. Может чего не догоняю? Но у нее именно так работает((
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
Что никто больше не ответит ничего? Нет кто сталкивался или может спецов?
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
Эпопея продолжается. До блока электронного пока не добрался. Но!!!
Снял предохранитель, который на АКБ - лампа продолжает гореть.
Так и должно быть? Или что то не то?
Прошу помогите
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
Неужели никто не может подсказать где копать еще или что можно сделать7
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Лампа АБС горит, т.к. показывает неисправность абс. У меня она после завода тухнет.
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
Предохранителя на АКБ нет - лампа горит. Это нормально???
kazanova84
kosolobik писал(а):Что по поводу работы при включении машины - у жены пинин - АБС самодиагностику производит - мотор жужжит. Может чего не догоняю? Но у нее именно так работает((
Не знаю, как на пинине, но на П2 мотор АБС самодиагностируется после начала движения. При достижении скорости что-то около 8км/ч издается краткое бззз и все - потом он замолкает. И по моему на всех машинах так должно быть. Может на пинине жужжит вовсе не АБС. Да и не столь важно что жужжит на пинине. На П2 должно быть как я описал.
По поводу лампочки. Насколько я помню у блока АБС несколько источников питания. Снятие одного из предохранителей может не потушить лампу
kazanova84
Я бы поступил так...
Если диагностироваться никак не хочет, проверяем:
1) Предохранители 7, 11, 17, 18, 19. Обратите внимание, может что-то еще из электрики в авто не работает - это может помочь
2) Перемычку А19Х
Если все нормально, съездите в сервис на диагностику. Может удастся просканировать через ОБД-2. Если нет - будем думать.
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
Хорошо. Попробую посмотреть предохранители - как понимаю они в салоне, перемычка в моторнм отсеке? Еще блок электронный АБС гляну...
Электрика вся работает. Поэтому и странно
kazanova84
В блок лучше пока не лезть. Попробуйте все же продиагностировать сканером. Если не получится, тогда скорее всего придется лезть в блок
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
В итоге - все предохранители, блок электронный, датчики все работает и внешне блог не горевший - дорожек и прочего нет ничего явно бросающегося в глаза...
Попробовал продиагностировать - лампа мигает. Очень тускло. не понятно какие ошибки...
В связи с этим вопрос - может кто знает контору где можно сделать диагностику АБС не дорого и качественно?
vodnik
Двигатель:: 4м40
Сообщение vodnik »
Ездил на диагностику - как итог следующее
СКАНЕР не цепляется к системе, по мнению мастера либо нет питания на электронном блоке либо не исправен сам блок. Говорит - смотрите либо менять блок либо все еще раз прозвонить и проверить питание к электронному блоку
Теперь вопрос, как понять подается ли питание? Что с блоком? .....
Вернуться в «Электрика»
