Разводка магнитолы
Электрика в Pajero
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Разводка магнитолы
Сообщение demon120 »
Всем привет!
:D Поможите найте схему разводки пучка проводов , который к штатной магнитоле идёт. Во загнул :)
Может у кого есть, аль где лежит подскажите :)
Спасибки!
был второй, теперь просто спорт был...
ilya_ukor
Сообщение ilya_ukor »
ДИНАМИК ПЕР.ЛЕВ +(БЕЛЫЙ С СИН.ПОЛ.) - (ЧЕРНЫЙ С СИН.ПОЛ.)
ДИНАМИК ПЕР.ПР. +(БЕЛЫЙ С КР.ПОЛ) - (ЧЕРНЫЙ С КР. ПОЛ.)
ДИНАМИК ЗАД.ЛЕВ +(СЕРЫЙ С СИН.ПОЛ.) - (ЖЕЛТТЫЙ С СИН.ПОЛ.)
ДИНАМИК ЗАД.ПР. +(СЕРЫЙ С КР.ПОЛ.) - (ЖЕЛТЫЙ С КР.ПОЛ.)
МАССА (ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛ.)
ПИТАНИЕ (ЗЕЛЕНЫЙ С БЕЛ.ПОЛ.)
ГАБАТИТЫ (КРАСНЫЙ С ЧЕР.ПОЛ)
ВЫКЛ.ПРИВОДА АНТЕННЫ (СИНИЙ)
PAJERO II,2.8L TDI 1996,GLS,SuperSelect,АКПП,Bridgestone DMZ 3 31x10.5R15
demon120
Двигатель:: траХтор
Огромное спасибо! :)
GREEN
Сообщение GREEN »
Это если мафон стандартный и предыдущий владелец ничего не выдумывал с проводкой. Чтобы не попасть на такой косяк делается очень просто - снимается верхняя крышка мафона и внимательно рассматривается плата в районе подключения колодки. Каждый контакт на плате подписан заводским способом. Собственно так можно узнать распайку самой редкой и эксклюзивной магнитолы =)
AirWest
Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AirWest »
ilya_ukor писал(а):ДИНАМИК ПЕР.ЛЕВ +(БЕЛЫЙ С СИН.ПОЛ.) - (ЧЕРНЫЙ С СИН.ПОЛ.)
Ребята помогите!!!
Родная магнитола никак не хочет играть CD диски. Тут прочёл, что якобы она понимает только заводской формат или CD емкостью не больше 640 Мб. Сегодня купил 2 болванки по 650 Мб CD-RW ,записал и результата никакого. Выплёвывает зараза и все. И чистил головку и промывал все,а результат тот же все в пустую. Кассеты и тюнер все в норме. А болванки емкостью в 640 Мб как якобы рекомендуют что то я в природе не встречал.
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
AirWest писал(а):Ребята помогите!!!
Я тебе выделил.
в этом проблема. только CD-R. 700 Мб легко читает :D
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
AirWest
Сообщение AirWest »
Я тебе выделил.
Я пробовал писать на CD-R 700Мб и в разных форматах(CDA,MP3, даже WMA :cry: ) не читает упорно выплевывает. Кирдык настал думаю сидюку. Придется брать новую магнитолу.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
AirWest писал(а): Я пробовал писать на CD-R 700Мб и в разных форматах(CDA,MP3, даже WMA :cry: ) не читает упорно выплевывает. Кирдык настал думаю сидюку. Придется брать новую магнитолу.
Эти новомодные форматы она не знает.
Писать надо на СD-R, обязательно финализировать запись. Файлы должны быть вида, как на обычном музыкальном диске.
Если делать точную копию музыкального диска (не MP3), то все должно работать.
Shewron
Сообщение Shewron »
СD-R читает через одну... ИМХО зависит от резака ну и собственно самой болванки...или как кости лягут :D тут дело такое .....гдето сбойнуло и болванку в помойку....
в поиске....
"Бизнес на доверии - заканчивается трагедией" П. Маковский
GREEN
Сообщение GREEN »
AirWest писал(а):Я пробовал писать на CD-R 700Мб и в разных форматах(CDA,MP3, даже WMA
писать надо не как "диск с данными", а "аудио диск"
Galloper D4BH T/C I/C A/T
banifacy
Сообщение banifacy »
писать надо только в формате wma и только как аудио диск, а не диск с данными, если не поможет то магнитола ни как не воспринимает cd-r и cd-rw болванки
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
И скорость записи минимум :( для аудио диска лучше всего писать на первой, но долго жуть :sad:
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
А на Монтеро Спорт такая же разводка?
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
Вернуться в «Электрика»
