А можко ли и как самому проточить тормозные диски?
Добавлено: 11 июн 2010, 17:31
ДимкаПаджеро
Собственно, вопрос в теме. В гаражных условиях это реально сделать? Микрометра нет, биение и толщину проверить не получится. Просто подровнять.
Re: А можко ли и как самому проточить тормозные диски?
Добавлено: 11 июн 2010, 17:39
ruslev
Напильником, при заведенном двигателе и одном вывешенном колесе, естественно без включенных блокировках.
Добавлено: 11 июн 2010, 17:50
Сrankshaft
Токарный станок нужен чтобы сделать нормально.
Добавлено: 15 июн 2010, 13:54
Viktor_62
Вот потому что проточой увлекаетесь, у вас и колодки выскакивают конченные... и потом скачете по рынкам в поисках ремкомплектов к суппортам... не зря же ведь предельные размеры указаны производителем....
Добавлено: 16 июн 2010, 00:32
ziko
токарь все делает при твоем желании
Добавлено: 16 июн 2010, 03:25
ДимкаПаджеро
Viktor_62 писал(а):Вот потому что проточой увлекаетесь, у вас и колодки выскакивают конченные....
Да если бы хоть раз в жизни протачивал, или видел, как это делают, не задавал бы таких вопросов!!!
После прохождения поршня по диску диск тормозной слегка тоже проточился, метал по металу, однако! Вот и надо заровнять!
P. S. Советуют чуть выше, напильник приложить, и покрутить на холостых. Попробую так сделать, отпишусь потом.
Мож кто делал? Реально поможет? Как там сталь, напильником берётся?
Добавлено: 16 июн 2010, 04:57
ЕвгенийТ
Ну, ну попробуйте. У меня тесть (токарь) на своей волге проточил, на токарном станке. В первом пробном выезде при нажатии на педаль тормоза по машине как будто кувалдой колотить начинали.
Добавлено: 16 июн 2010, 05:45
GWG
"Кроилово приводит к попадалову"
Замените диски, не так уж это и дорого.
Добавлено: 16 июн 2010, 14:48
ziko
ЕвгенийТ писал(а):Ну, ну попробуйте. У меня тесть (токарь) на своей волге проточил, на токарном станке. В первом пробном выезде при нажатии на педаль тормоза по машине как будто кувалдой колотить начинали.
это уж точно надо помочь токарю его руки достать из одного места, у нас точили на бесконечное множество машин и без притензий
но напильником жесть!!!
смотри аккуратней чтоб он не выскочил и не влетел туда где у того токаря руки были что волговские точил
Добавлено: 16 июн 2010, 15:09
ЕвгенийТ
ziko писал(а):это уж точно надо помочь токарю его руки достать из одного места
Дак я к тому и говорю, что даже токарь токарю разница, а тут напильником.
Добавлено: 16 июн 2010, 17:37
Дёма
Поршнем по диску.... А колодка куда делась? Выскочила, т.к диск уже стёрт?
Смотрим толщину дисков (раз уж за напильник берётесь, то можно не микромитром- им ещё уметь пользоваться надо , а штангилем). Если толщина близка или равна или меньше предельной -диски в топку.
С напильником можно и блок цилиндров растачивать - инфа 100%, а один мастер при мне поршня в движок ручкой от тяпки забивал.
Имхо- купить новые, советую SBS.
Добавлено: 16 июн 2010, 17:53
Viktor_62
Я про то и говорю что стертая до металла колодка не вылетит из суппорта если диск находится в пределах нормы... Я это проходил...
Добавлено: 16 июн 2010, 19:36
Сrankshaft
Вот так еще можно проточить:
Если же отдавать токарю который не в теме то нужно ему показать базовую поверхность
тормозного диска , которой он прижимается к ступице или полуоси и сказать ,чтобы он протачивал относительно этой плоскости за одну установку обе стороны (если позволяет станок) или купить ему поллитру ,встать за станок и сделать самому .
Вот видео кое-какое но суть процедуры ясна :
http://www.youtube.com/watch?v=S2fC6xtY ... r_embedded#!
З.Ы. А вот яркий пример как делать нельзя !
Даже на фото видно осевое биение диска потому что он неправильно установлен на станок ,что неизбежно приведет к тому, что педаль будет бить в ногу при торможении....
http://www.autoremont.su/disk.html
Добавлено: 17 июн 2010, 01:22
ДимкаПаджеро
Микрометром отлично умею пользоваться, диски в норме. Та сторона, где поршень не ходил, зеркальная. Где ходил, следы от него остались, края диска (где не цепанул поршень) тоже нормальные. Как вылетела - да, стёрта была почти до талого, на рыбалке засели в болоте выше ступицы, поковырялись, стемнело, решили до утра отложить. Утром выехали, в колесе метров 100 что-то пошкряболо, думал попало что, потом тихо поехал. Видимо, приржавела-приклеелась, поршень отошел.... и вот. Колодку нашёл уже в гараже под защитой.
Добавлено: 17 июн 2010, 17:56
Дёма
Если диски в норме, то как колодка выпала??????? При нормальном диске колодка стёртая до железа не проходит в зазор супорт/диск....
Толщина диска какая???
Добавлено: 18 июн 2010, 01:36
ДимкаПаджеро
А что, колодка может вылететь только тогда, когда диск стёрся???
Я же писал, диск нормальный!!! Царанины от поршня.
Закисли в усмерть направляющие в суппорте, видимо давно, когда колодки были нормальные. Поэтому стирание колодок выбиралось только отхождением подвижной части суппорта, той, где поршень или вообще хрен знает как.
Ну, и вот.
Был вчера у токарей (позже напишу, зачем), рассказал про то, как диск проточили и бить начало, ржали долго!
У нас парк машин за сотню, УАЗов, ПАЗиков много, токаря диски оказаваются примерно 4-5 (штуки, сказали, раз в неделю точно) в месяц точат, и нормально всё!!!
Добавлено: 18 июн 2010, 08:22
ziko
ну вот ...а ты напильником...!!!
барабаны тоже можно кстати...
Добавлено: 18 июн 2010, 08:50
Dimmm
в чем смысл проточки?))
когда на разборке тормозной диск стоит 500 р.... ??? я брал в состоянии нового.. без бортика от колодок...
Добавлено: 18 июн 2010, 21:43
stingray
напильником нифига не получится
сам пробывал ..металл очень жесткий
