Мигает лампа полного привода
Подскажите, кто знает.. Ни с того ни с сего начинает мигать лампа полного привода, еще бывает, что к ней прибавляется лампа АБС.. Т.е. вообще светомузыка.. И в районе коробки/раздатки/ну фиг знает где, шелест не шелест, скрежет не скрежет.. ну в общем чем быстрее едешь, тем интенсивнее звук, как быдто что-то трется.. Что это может быть за чудеса??
Mitsubishi Pajero Sport 2006, V6 3.0 Intense AT
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Re: Мигает лампа полного привода
Товарищ!! Вам в ветку повыше. Называется "Не включатся передний мост". И вообще-то у нас поиск есть
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Zema
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Доброго времени суток.Та же история,моргает зараза.Но тема про не включается мост не подходит,мост передний как раз включается и отключается.Вроде слышал что датчики на раздатке могут быть.Народ,подскажите,у кого был такой косяк!
П4 3.8
- kyzya11
- melkiiserega
тема подходит!! там про все: и акпп встречается, и датчики рассматривают. почитайте лучше.
Zema
- Двигатель:: 6G75
При всем уважении.Излагаю- 2Н-моргание индикатора,4Н-идикатор горит постоянно,4L-горит постоянно.Передний мост подключается,пониженная работает.Дело в другом- при моргании что то как бы не так- может передний мост не отключается полностью? Может такое быть?
П4 3.8
- Studebeker
У меня моргает по утрам, при заводке-гснет. Правд не всегда. Иногда ключь поворачиваеш-не моргает, а иногда моргает. Но только заводится, моргание пропадет. Что это? Может пора ревизию какую нить провести?
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Начинайте с вакуумных клапанов на правом крыле. 99% причины в них, лечится легко.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
partizan09
Начинайте с вакуумных клапанов на правом крыле, а потом, если не помогло все датчики подключения полного привода, один на переднем мосту, а три на коробке, а потом блок управления полного привода, справа где ноги пассажира, у меня умер блок, правда и все датчики сдохли
partizan
- melkiiserega
Партизан09 правду молвит. у меня та же песня была. но у меня умер только сам блок, а датчики живые были.(только у меня 2 датчика на раздатке) блок уже заменил. недавно опять заморгала--оказалось один из клапанов. заменил временно на жигулевский. но, как говориться, нет ничего более постоянного, чем временное!!
З.Ы. и все равно в теме все есть. я и там тоже писал про свою беду.
З.З.Ы. может быть такое, что мост не отключается--в этом виноваты клапана. а полный и понижайка будут работать--ведь мосто-то до конца не отключен.
а по клапанам просветите плиз, что где смотреть или тыкните носом, если обсуждалось... что-то не нашел.
partizan09
в поиске глянь, там все подробно, не стоит дублировать, это не на одну страницу, там даже фоты есть, все сам увидишь
partizan
Zema
- Двигатель:: 6G75
Замотала эта лампочка!Сегодня под ливнем 200 км отмахал- моргала все время,на нервы действует.Но суть не в этом.Про вакум и клапана вроде начитался- понятно более-менее,но сегодня че то АBS загорается через раз при торможениии гаснет только после того как заглушишь и потом снова заводишь.Ну и горит,рядом этот моргает,не скучно вообщем) Связь есть между АBSом и морганием индикатора полного привода?
П4 3.8
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Вообщем-то никаких ... навернулось 2 устройства, повидимому ...Zema писал(а):Связь есть между АBSом и морганием индикатора полного привода?
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Мужики, ну всё описано. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 32&start=0
АБС загорается после нескольких км. мигания лампы ПП, при остановке.
Я там с фотками писал как можно поставить клапана от волги. Уже около 10 т.км. отходили, пока всё ок! тьфу-тьфу-тьфу.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
- TheBigSnake
Ездил с мигающей лампой почти месяц, все лень было клапана заменить, АБС ни разу даже не моргнула из-за этого.Biman писал(а):АБС загорается после нескольких км. мигания лампы ПП, при остановке.
- nivasik
Я тоже себе такие клапана поставил и всё ОК, работает.Biman писал(а):Мужики, ну всё описано. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 32&start=0
АБС заткнулась сразу, как только заменил клапаны ( потушил индикатор привода).
- Marat37
Всем добрый день! Прочитал все 35 страниц, проверил клапана. Один не работает. ну думаю все просто. пошел в магаз купил жигулевский, не закрепляя собрал - все потухло. Начал крепить клапан, пару раз что-то искрануло и теперь при включенном зажигании ни на одном клапане нет +. Может кто подскажет есть там где-нибудь предохранитель? Или я поджег блок управления?
Монтеро Спорт, 2001г, LS, 3л, 24V, темно-зеленый
- TheBigSnake
предохранитель есть, блока вроде нет
- Marat37
А где он находится (предохранитель) В моторном отсеке или под рулем?
