Страница 1 из 3
Мигает лампа полного привода
Добавлено: 12 июн 2010, 22:14
Mav
Подскажите, кто знает.. Ни с того ни с сего начинает мигать лампа полного привода, еще бывает, что к ней прибавляется лампа АБС.. Т.е. вообще светомузыка.. И в районе коробки/раздатки/ну фиг знает где, шелест не шелест, скрежет не скрежет.. ну в общем чем быстрее едешь, тем интенсивнее звук, как быдто что-то трется.. Что это может быть за чудеса??
Re: Мигает лампа полного привода
Добавлено: 12 июн 2010, 22:39
melkiiserega
Товарищ!! Вам в ветку повыше. Называется "Не включатся передний мост". И вообще-то у нас поиск есть
Добавлено: 12 июн 2010, 22:48
Zema
Доброго времени суток.Та же история,моргает зараза.Но тема про не включается мост не подходит,мост передний как раз включается и отключается.Вроде слышал что датчики на раздатке могут быть.Народ,подскажите,у кого был такой косяк!
Добавлено: 12 июн 2010, 23:15
kyzya11
Добавлено: 12 июн 2010, 23:46
melkiiserega
тема подходит!! там про все: и акпп встречается, и датчики рассматривают. почитайте лучше.
Добавлено: 13 июн 2010, 00:03
Zema
При всем уважении.Излагаю- 2Н-моргание индикатора,4Н-идикатор горит постоянно,4L-горит постоянно.Передний мост подключается,пониженная работает.Дело в другом- при моргании что то как бы не так- может передний мост не отключается полностью? Может такое быть?
Добавлено: 13 июн 2010, 01:53
Studebeker
У меня моргает по утрам, при заводке-гснет. Правд не всегда. Иногда ключь поворачиваеш-не моргает, а иногда моргает. Но только заводится, моргание пропадет. Что это? Может пора ревизию какую нить провести?
Добавлено: 13 июн 2010, 09:26
nivasik
Начинайте с вакуумных клапанов на правом крыле. 99% причины в них, лечится легко.
Добавлено: 13 июн 2010, 21:07
partizan09
Начинайте с вакуумных клапанов на правом крыле, а потом, если не помогло все датчики подключения полного привода, один на переднем мосту, а три на коробке, а потом блок управления полного привода, справа где ноги пассажира, у меня умер блок, правда и все датчики сдохли
Добавлено: 14 июн 2010, 00:24
melkiiserega
Партизан09 правду молвит. у меня та же песня была. но у меня умер только сам блок, а датчики живые были.(только у меня 2 датчика на раздатке) блок уже заменил. недавно опять заморгала--оказалось один из клапанов. заменил временно на жигулевский. но, как говориться, нет ничего более постоянного, чем временное!!
З.Ы. и все равно в теме все есть. я и там тоже писал про свою беду.
З.З.Ы. может быть такое, что мост не отключается--в этом виноваты клапана. а полный и понижайка будут работать--ведь мосто-то до конца не отключен.
Добавлено: 14 июн 2010, 12:04
Mav
а по клапанам просветите плиз, что где смотреть или тыкните носом, если обсуждалось... что-то не нашел.
Добавлено: 14 июн 2010, 15:42
partizan09
в поиске глянь, там все подробно, не стоит дублировать, это не на одну страницу, там даже фоты есть, все сам увидишь
Добавлено: 15 июн 2010, 23:42
Zema
Замотала эта лампочка!Сегодня под ливнем 200 км отмахал- моргала все время,на нервы действует.Но суть не в этом.Про вакум и клапана вроде начитался- понятно более-менее,но сегодня че то АBS загорается через раз при торможениии гаснет только после того как заглушишь и потом снова заводишь.Ну и горит,рядом этот моргает,не скучно вообщем) Связь есть между АBSом и морганием индикатора полного привода?
Добавлено: 16 июн 2010, 01:24
TheBigSnake
Zema писал(а):Связь есть между АBSом и морганием индикатора полного привода?
Вообщем-то никаких ... навернулось 2 устройства, повидимому ...
Добавлено: 16 июн 2010, 09:25
Biman
Мужики, ну всё описано.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 32&start=0
АБС загорается после нескольких км. мигания лампы ПП, при остановке.
Я там с фотками писал как можно поставить клапана от волги. Уже около 10 т.км. отходили, пока всё ок! тьфу-тьфу-тьфу.
Добавлено: 16 июн 2010, 09:37
TheBigSnake
Biman писал(а):АБС загорается после нескольких км. мигания лампы ПП, при остановке.
Ездил с мигающей лампой почти месяц, все лень было клапана заменить, АБС ни разу даже не моргнула из-за этого.
Добавлено: 18 июн 2010, 19:04
nivasik
Biman писал(а):Мужики, ну всё описано.
Я тоже себе такие клапана поставил и всё ОК, работает.
АБС заткнулась сразу, как только заменил клапаны ( потушил индикатор привода).
Добавлено: 22 июн 2010, 13:51
Marat37
Всем добрый день! Прочитал все 35 страниц, проверил клапана. Один не работает. ну думаю все просто. пошел в магаз купил жигулевский, не закрепляя собрал - все потухло. Начал крепить клапан, пару раз что-то искрануло и теперь при включенном зажигании ни на одном клапане нет +. Может кто подскажет есть там где-нибудь предохранитель? Или я поджег блок управления?
Добавлено: 22 июн 2010, 13:58
TheBigSnake
предохранитель есть, блока вроде нет
Добавлено: 22 июн 2010, 16:45
Marat37
А где он находится (предохранитель) В моторном отсеке или под рулем?
