странности при запуске П3 DiD
Romfish
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: РIII Exclusive
здравствуйте все! в марте сделал себе шикарный подарок - купил П3 exclusive DiD 12/2005 г.в. Эйфория продолжается, но некоторые вещи (может в силу малого опыта) напрягают:
1. при запуске на "горячую" нечто похожее на детонацию, на холодную этого нет
2. вдруг погасла индикация левого заднего колеса на приборной доске(может перегорела?)
3. странное биение/вибрация в руль при скорости выше 140 (правое переднее колесо?) - влияет ли развал- резина заметно неравномерно изношена, балансировку делал.
может кто сталкивался с подобными проблемами (особенно пункт 1)- посоветуйте методы решения
А в остальном не машина, а просто праздник какой-то, доволен как удав.
был зверь "Муравей", потом L-200 2005, теперь PIII Exclusive DiD 12/2005
- wwo09
Re: странности при запуске П3 DiD
По пункту "2" у меня такое тоже бывает, тихонько пальцем по приборке стукну и все загорается, наверное где-то контакт хреновый или пайка, но по этому поводу уже не парюсь.
Развал обязательно проверь, точно сказать сложно из-за чего вибрация, может быть даже из-за неравномерно изношенного колеса, а вообще-то оно тебе надо больше 140 гонять ?
Что "значит нечто похожее на дитонацию", дернится один раз и потом нормально работает или долго его "колбасит" ?
П3 2001, МКПП, 4M41 3,2 DiD 5dr, АRB OME 2", Соореr ST Maxx 285/75R16, рейлинги от Winns и Ko, MJ 600 turbo, Lemm 2001 Turbo
Время проведенное на рыбалке в срок жизни не учитывается !
Romfish
- Двигатель:: 4М41
привет wwo09, по пункту 1 - дергается (даже наверное громко вздрагивает на первом такте) один раз и больше его не "колбасит", по пункту 3 - износ действительно есть, по этому поводу сегодня записался на развал (буду делать после замены тормозных дисков в ближайшую пятницу) и заказал новую резину на передок. по пункту 2 - попоробую пощелкать - только у меня это табло под еще одним стеклышком... .
по поводу рыбалки абсолютно солидарен (понедельник у меня в срок не вошел!!!)
- wwo09
п.1 - забей на это дерганье, у меня так-же, у друга тоже, думаю это особенность дизеля из-за большой степени сжатия в цилиндрах
п.2 - с этим как нибудь сам разберешся
п.3 - не забудь, что резина спереди и с сзади должна быть одинаковая
Romfish
- Двигатель:: 4М41
спасибо за участие, на п.1 - забью раз у всех так (хотя все таки...)
п.2 - переживу
п.3 - резина будет одинаковая!!!
п.2 - переживу
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
по п 1 -у меня такого не было!!!!!!!!!!!!
должен нормально заводиться!!!!!!!
так только у некоторых!а не у всех!
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
Romfish
- Двигатель:: 4М41
пощелкал по приборке - загорелась!!!
развал - в идеале, после замены тормозных дисков все неприятные вибрации полностью закончились, похоже, что левый диск был "просто в дугу".
по п.1 сомнения остались - на этой неделе сгоняю на диагностику - может она чего-нибудь покажет
Romfish
- Двигатель:: 4М41
удивительное рядом!!! по причине старости АКБ заменил оба на новые, не поверил своим ушам и глазам - дергание описанное в п.1 пропало начисто. Движок запускается мягко и очень ровно. Связи между замученными старыми АКБ и дерганием при запуске, как не напрягал мозг, усмотреть не могу. У кого какие мнения на этот счет?
