Сильно греется мотор.
dosh
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение dosh »
В общем проблема в следующем. Начал греться мотор. Поменял термостат так как тот не работал. Но проблема осталась и на новом термостате тоже греется. Что делать не знаю. Тосол на месте. Вентилятор работает, радиатор нормальный. Где то вычитал что может быть из за не правильно отрегулированного зажигания так ли это? Если так то как его правильно отрегулировать? В общем посоветуйте что нибудь надоело с печкой ездить летом)))))
Доп инфо: у меня стоит газовое оборудование. думал дело в нем (так как на прошлой недели менял газовый редуктор) но на бензине та же история.. Машина Mitsubishi montero Бензин 3 литра 6g72. В общем поджерик 5 дверей :)
и еще - когда температура поднимается машина делается ужасно медленной будто за за бампер сзади держит :(
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Сильно греется мотор.
Сообщение Viktor_62 »
От температуры проблемы - датчик температуры двухконтактный, греется - крышку радиатора поменяй (шланги должны быть дубовыми довольно быстро), муфту проверяй вентилятора (на горячем тяжело проворачиваться должна), если двиг 24 клапана там зажигание электронное, им мозг рулит... помпа еще.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Ramil
Сообщение Ramil »
Вот написали очень много, а по сути ничего не понятно! Как греется? насколько? Чё с антифризом? Газы есть-нет? Хотя конечно если
dosh писал(а):когда температура поднимается машина делается ужасно медленной будто за за бампер сзади держит
думаю, пора разбирать. Но проверить все симптомы предварительно надо. И шубу из пуха и грязи с радиатора смыть, если есть.
kent67rus
Мой автомобиль(и):: Монтерик Спорт есть
Сообщение kent67rus »
Такая ж проблема, грешу на то что ремень ГРМ плохо натянут и помпу поэтому фигово крутит.
Ramil
Сообщение Ramil »
kent67rus писал(а):ГРМ плохо натянут и помпу поэтому фигово крутит
Вай-вай!!! Как так? зубцы ремня перескакивают через зубцы помпы? Фантастика!!!
Viktor_62
Там на помпе нет зубцов...
Ramil
Сообщение Ramil »
Viktor_62 писал(а):Там на помпе нет зубцов...
????????????? На ремне ГРМ есть, а на помпе нет?
Viktor_62
Книгу гляди, или детальку на экзисте... на 6g72 или 74 зубьев нет... дизели не знаю. другие тоже не лазал... ремень соединяет колено и распредвалы при этом упирается в ролик-натяжитель и помпу обратной стороной...
Testudo
Сообщение Testudo »
Если бы ремень проскальзывал по шкиву помпы, то он бы стерся и лопнул нафиг.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Ramil
Сообщение Ramil »
Согласен с предыдущим оратором! И свистел бы ацццки!
