двигатель 6G74/
под пауком стоит пневмо мембрана с тяжкой. из под этой тяжки, на входе в двигатель, травит воздух. вернее втягивает. мемрана, судя по всему тоже не работает, так как при перегазовках тяжка не двигается. (
двигатель работет нормально, присутствует легкая детонация на ХХ.
подскажите, плиз, за что отвечает эта мембрана с тягой?
можно ли жить без нее?
травит воздух...( подскажите
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: травит воздух...( подскажите
можно ето управления блоком заслонок раз у тебя там все так сильно подсасывает то пора снимать паука и удалять ети заслонкт лтбо менять блок заслонок а стоит он около 500 у.е.
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
mike писал(а):можно ето управления блоком заслонок раз у тебя там все так сильно подсасывает то пора снимать паука и удалять ети заслонкт лтбо менять блок заслонок а стоит он около 500 у.е.
не кисло...(((
а что влечет за собой, удаление залонок?
может проще заглушить этот сифон и забить?
Mitsubishi Pajero-II 3.5L SuperSelect
- mike
удаление влияет на снижение тяги на низах а если их проспать то они могут осыпатся и попасть в нутрь двигателя переломав в свою очередь поршня головки блока клапа и т.д.
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
понятно.(mike писал(а):удаление влияет на снижение тяги на низах а если их проспать то они могут осыпатся и попасть в нутрь двигателя переломав в свою очередь поршня головки блока клапа и т.д.
спасибо за разъяснение.
буду разбирать...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Блок заслонок может подойти от террика с 3.5 двиглом. ТАм как раз 4х вальный 3,5 стоит.
