Греется провод массы, стартер крутит слабо.
Электрика в Pajero
Vikan
Сообщение Vikan »
День добрый уважаемые форумчане. Нужен Ваш совет, сегодня столкнулся с такой проблемой. Завожу авто, стартер крутит слабо, такое ощущение, что АКБ подсели. Более того, завоняло паленным. Попросил товарища поменяли АКБ ситуация не изменилась, дополнительно при заводке греется провод массы, что к кузову крепится. Что может быть подскажите, пожалуйста?
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Греется провод массы, стартер крутит слабо.
Сообщение VanVin »
Большое сопротивление в месте нагрева. Или перебиты (переломаны) жилы провода, или окислилось болтовое соединение. В первом случае- менять провод. Во втором- выкрутить болт, очистить все сопрягаемые детали от ржавчины шкуркой и закрутить обратно.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Vikan
Сообщение Vikan »
VanVin Сам стартер не может быть причиной? По типу щетки или замыкание?
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Тебе же сказали, восстанови массу (АКБ-кузов-двигатель), если не поможет тогда уже смотреть стартер.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Вернуться в «Электрика»
