Внешний шрус.
Radist77
Двигатель:: ZD30
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y61 Arb Edition
Внешний шрус.
Сообщение Radist77 »
На l200 New, переодически бывает рвутся внешние шрусы.
Новые оригинальные стоят прилично и идут в комплекте с валом.
На l200 New получается менять шрус на усиленный от NKN с небольшими доработками.
Вот интересно, а на новом спорте какие шрусы?
Может есть у кого убитый, хочу сравнить?
Nissan Patrol Y61 ARB Edition
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Внешний шрус.
Сообщение DenisR »
т.к. конструктивно машины практически одинаковые, шрусы тоже одинаковые. Посмотрел в ASA усиленных оригинальных нет.
Radist77
Двигатель:: ZD30
Re: Внешний шрус.
оригинальных усиленных пока нет.
подходит от 3 паджеро, но там кольцо абс надо переделать.
цена нового шруса для эльки почти 10 штук.
усиленный 2,5 тыс руб, + цена переделки 2 тыс. руб.
но есть еще парочка моментов, но всё решаемо.
rozalski
Двигатель:: 4М41
Re: Внешний шрус.
Сообщение rozalski »
NKN есть на NMPS 3.2? Если требуются какие-то их доработки то в чем они заключаются?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Внешний шрус.
Сообщение drozd272 »
Может кто помнит,то туда переместите это На кардан,а то многие в сборе меняют. пыльник РК с СС подходит от Шевролет-Нивы 21213-2202068
По ШРУСам
усиленный ШРУС
Разносортица ШРУС'ов:
Судя по митсовской проге, с февраля 2009 по июль 2009 г.в. шли другие шрусы, а потом опять поменяли на старые, с чем это связано - не понятно.
1 вариант - вал 33 зуба d=27 (ШРУС 6 шариков) - основной, граната 30 шлицев - для этого есть усиленные!
2 вариант - вал 35 зубьев d=28.5 (ШРУС 8 шариков) - с февраля 2009 по июль 2009 г.в., читаем ниже!
Понять какой у вас вал можно только после снятия внешней гранаты и попытки вставить вал всеми сторонами во внутреннюю гранату. Если вставляется с обеих сторон - у вас Вал №1, если только с одной - у вас Вал №2.
Если ваша авто выпуска с февраля 2009 по июль 2009, то для установки усиленного ШРУСА надо менять вал или см. ниже.
NKN AB7243-2H. Правда продавцы говорят, что для L200 New у них нет. По моему опыту подходит наружный ШРУС от Pajero кузов V63W, сравнил количество шлицов и решил заказать. На днях пришел. С виду действительно похож на усиленный, корпус намного толще родного, металл тоже более твердый. Вчера поставил. Подошел. Но пришлось снять со старого ШРУС'а кольцо под АБС и запрессовать его на новый, предварительно проточив под него корпус нового ШРУСА. Конструкция и расположение этих колец разное и я побоялся, что датчик на будет срабатывать. Хочется надеяться, что этот ШРУС проходит дольше
Ломается обычно левый.
протачивать на 4-5 мм.
я точил на 4, но думаю лучше 4,5 мм
Корпус NKN полностью выполнен из очень твердого металла, напильником не царапается. Кроме того, этот ШРУС, как и HDK имеет другую конструкцию кольца ABS. \\Кольцо родного ШРУС'а объемное, а дубликата - штампованное и больше в диаметре. Посадочный диаметр у них одинаковый. На фото 5 родной шарнир. Кольцо с него надо аккуратно сбить. Новый ШРУС надо проточить на несколько миллиметров и аккуратненько напрессовать на него кольцо со старого.
Если вал большой
Разобрал наружный ШРУС справа (разрезал болгаркой), а новый не подходит!!!(который с 6 шариками) Диаметр вала большой (на ШРУСе соответственно отверстие мало). Про замену вала вариант знаю, но может есть еще альтернативные варианты…
Есть: NKN N-7286-2H
Кольца АБС нет, кол-во шлицов совпадает, длины указаны красным.
еще информация
соотношении оригинальных номеров и шлицов гранат на L200 NEW:
35 шлицов
3815A181
3815A182
подходит усиленный NKN N72862H (переставить кольцо АБС)
У кого с завода наружный ШРУС 3815А181 без переделок и переточек подходит ШРУС фирмы NKN, номер N-7285-2H, кольцо АБС перепрессовывали с нагреванием газовой горелкой.
33 шлица
3817A177
3817A178
Если брать оригинал, то подойдет вообще любой, так как граната идет с валом.
Внутренние шрусы у всех одинаковые.
andrey79
Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
Re: Внешний шрус.
Сообщение andrey79 »
Подскажите. При повороте руля влево и трогании отдает стук двойной(2 щелчка )в руль. Что это может быть? Шрус?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Re: Внешний шрус.
Сообщение Mihaprioz »
Привод полный? Если на полном хрустит, то пропробуйте отключить передок. Если на задке не хрустит, то тогда шрус.
10.05.2011
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Re: Внешний шрус.
Сообщение SergeyN19 »
Отвалился правый внешний шрус. На внешней части насчитал 35 шлицов и 8 шариков. Подойдет ли мне заменитель от нкн или надо и ось саму менять? Машина 13 года.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
SergeyN19
Re: Внешний шрус.
всем насрать наверняка, но шрус встал без проблем,
колечко тоже (молотком постучали оно и встало). 3500 в среднем стоит, оригинал а сборе - 30000.
на драйве
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Re: Внешний шрус.
Сообщение OOO1965 »
Не насрать. Возможно, просто ты - первопроходец. :-)
SergeyN19
Re: Внешний шрус.
В комплекте со шрусом идет толстый резиновый пыльник (не пластиковый, как оригинал). Посмотрим как будет ходить.
на драйве
PavelT
Двигатель:: 6b31
Мой автомобиль(и):: NMPS 10, ironman, KL71 285/75/16
Re: Внешний шрус.
Сообщение PavelT »
Нормально будет ходить, уже год на таком шрусе езжу и пыльник целый. Тоже сначала думал все сложно с кольцом абс будет, а оказалось просто прессом надавили и оно встало. Шрус крепче родного выглядит, не говоря про китай, который отъездил ровно 1900 км
dennikitin1
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Re: Внешний шрус.
Сообщение dennikitin1 »
РЕБЯТА КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ШРУС УМИРАЕТ,ТУПО СЛУШАТЬ НА УЛИЦЕ ГДЕ ЩЕЛКАЕТ ПРИВЕЛО К СМЕНЕ ХОРОШЕГО ЛЕВОГО НАРУЖНОГО ШРУСА
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Re: Внешний шрус.
Сообщение Данчик »
SergeyN19 писал(а):Отвалился правый внешний шрус. На внешней части насчитал 35 шлицов и 8 шариков. Подойдет ли мне заменитель от нкн или надо и ось саму менять? Машина 13 года.
А подскажи маркировку того что заказал? Я сегодня глянул цены на шрусы и ох..ренел.как определить что у меня стоит ,сколько шлицов на нем?
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Re: Внешний шрус.
Сообщение Mad Fisherman »
Поставил себе NKN, на 35 шлицов. Они не усиленные, там просто 6 шаров, вместо 8-ми. Встало все нормально. Шрус обошелся в 5тр, оригинал в 18.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Данчик
Re: Внешний шрус.
Сообщение Данчик »
Mad Fisherman писал(а):Поставил себе NKN, на 35 шлицов. Они не усиленные, там просто 6 шаров, вместо 8-ми. Встало все нормально. Шрус обошелся в 5тр, оригинал в 18.
Оригинал сегодня на 1001з видел за 47 самый дешевый...понять бы сколько у меня шлицов...33 или 35
Да и NKN что то ни где не бьются...
При установке NKN нужно вал из старого снять?
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Re: Внешний шрус.
оригинал дорогой, потому что вместе с приводом, привод если не гнут и не стукнут болгаркой достается из старой гранаты, считаются шлицы и алга...
я один шрус нашел в барнауле, второй (правда его не купил) нашел кажется в новосибе... так их нет, только по интернет магазинчикам.
сколько отходит - ХЗ
вот тут глянь, тебе не полный привод нужен, а без внутренней гранаты - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2220 ... Mitsubishi
внутренний взял LYNX - ставил кто? сколько ходят?
Данчик
Re: Внешний шрус.
Сообщение Данчик »
Спасибо! Про LYNX читал,пока про шрусы на драйве темы искал ,что ходит .человек писал 50 т км проехал уже.
https://www.drive2.ru/l/9103007/
