Можно ли ездить без заднего кардана???
bzix
Сообщение bzix »
Можно ли ездить без заднего кардана??? Умерла кретовина, снял кардан, ехать не на чем! вот и решил ехать с снятым задним карданом! Когда снимал кардан заметил что оттуда льется масло. Не помрет ли там что нибудь?
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Можно ли ездить без заднего кардана???
Сообщение Jenek »
В том то и проблема что вытечет масло из раздатки (не все конечно), это когда фланцы с раздатки выходят (как на ниве) то без проблем снял и поехал. Тут конечно можно ехать, включить блокировку межосевого, все в масло упирается
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
МОЖНО!!!
Я без заднего кардана 4 месяца катался :) (ну разорвал я вхлам сателлиты в редукторе :) , ремотировать не стал, т.к. готовился к глобальной перестройке авто... )
Сделал очень просто и надежно...
Постоял пару часов, снял кардан, взял целофановый пакет, сложил в три слоя, приложил ровно к "дырке", концы целофана покругу наверх и примотал нах изолентой качественной как бы в обтяжку...
ни одной потеряной капли за 4 месяца :)
З.Ы.
чтобы облегчить данный процесс, можно аккуратно снять металический "пыльник" с хвоста раздатки, главное потом его не потерять где-нибудь :)
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
кардан от моста отсоедини и примотай к раме
UPD: Ой, ну и глупость я написал не проснувшись, он же вращается :)
вобщем дырку заделывать надо, да
nevod495
Двигатель:: 6G72; Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Сообщение nevod495 »
jiuxo писал(а):кардан от моста отсоедини и примотай к раме
:*ROFL*:
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А цепь в раздатке не вытянет, на одном передке то гонять???
Дед Василь
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
да нифига ей не будет. ездил 2-е недели как вфнгер49. У пыжиков вроде как самая супер пупер раздатка. Саая живучая.
DANger49RUS
HiTEX писал(а):А цепь в раздатке не вытянет, на одном передке то гонять???
Ну, не знаю, у меня цепь тогда трещала и проскакивала безбожно до поломки заднего редуктора, а когда снял кардан, так и ездил на переднем приводе и проскакивающей цепи :) , вообщем хуже ей не стало :P
Если без шуток, то если не пыжить тапка в пол и не применять ударные нагрузки на бездоре(если сунешся конечно на одном только передке),то нифига ей не будет...
З.Ы.
Кстати переднеприводный паджеро беспомощнее переднеприводной висты :)...
