Залипает педаль тормоза
Добавлено: 17 июн 2010, 16:08
zver
Всем привет! Есть проблемка, даже особо и не проблемка - при торможении, не всегда, слегка залипает педаль тормоза. то есть нажимаешь на нее, потом отпускаешь, а она еще секунду как бы сама тормозит... Практически никак не сказывается на управлении, но сам факт слегка напрягает. Куда смотреть?
Re: Залипает педаль тормоза
Добавлено: 18 июн 2010, 00:15
Fin81
О и у меня таже проблема с залипанием педали тормоза . Иногда даже бывает , начинаеш давить на газ , а педаль тормоза залипла и машина едет совсем в натяг , так приходится педаль тормоза подковырнуть снизу чтоб она "разлипла" .
Уважаемые , что может быть . Кстате , АБС работает исправно .
Добавлено: 18 июн 2010, 09:46
zver
У меня не так жестко - сама отлипает буквально сразу, но все равно чувствуешь, что она сама еще подтормаживает.
Добавлено: 18 июн 2010, 09:57
tir
та же история, заменил колодки перед перестало, но дня три назад опять началось, че за хрень.
Добавлено: 20 июн 2010, 02:32
Fin81
Я по началу подумал , что колодки или диски изношены . Полез смотреть . Колодки были изношены на процентов 30 , диски в нормальном состоянии , не волнами и не гнуты . Т.к до этого дело с Пажерами не имел , думал , что так и надо , а нет ...
Может воздух в системе ?
Добавлено: 21 июн 2010, 09:51
zver
Через пару тысяч поеду на ТО 105, попрошу посмотреть, что там.
Добавлено: 22 июн 2010, 02:41
Fin81
Отлично . Если сможешь , то отпишись пожалуйста , какой диагноз . Видать , что проблема не распространенная , потому-что никто не отвечает . Даже ГУРУ молчат
Добавлено: 22 июн 2010, 06:14
HiTEX
Ну напишу я. Правда не на моей машинке было а на Монтерике, но все же. Сиптомы у кента были такие же, плюс педаль нажималась с маленьким резким провалом. Потом появился металлический звон при торможении. По факту оказалось, что вышла из строя диафрагма конденсатора высокого давления (груша) Поменяли , полтора года прошло, тормоза в норме
Добавлено: 22 июн 2010, 11:04
Fin81
Спасибо хоть за какие то предположения . Вот только не каких дискомфортных скрежетов и провалов у меня не наблюдается ( да и у других наверно тоже ) . Все проще , еду и по какой либо причине решил притормозить . Притормаживаю и вот ! когда уже отпустил педаль тормоза , машина на какие-то пол секунды продолжает тормозить . Вот как то так . Обидно конечно будет , если это груша ушла .
Добавлено: 06 июл 2010, 14:19
DenVer
2 Fin81 Чем закончилось?
Добавлено: 06 июл 2010, 15:28
HiTEX
Пожалуй, машина затормозила совсем и он не может до компа доехать
Добавлено: 08 июл 2010, 10:04
DenVer
Или наоборот! Прет, что некогда отчетик накрапать!)))
Добавлено: 08 июл 2010, 10:11
HiTEX
Ну тоже вариант, как-то об этом не подумал
Добавлено: 09 июл 2010, 03:34
Fin81
На самом деле еще не разбирался с этой проблемой , сильно не мешает . Я вот жду когда товарищ Зверь на ТО 105 поедет , а там посмотрим , может ему что-нибудь дельное расскажут .
Добавлено: 09 июл 2010, 05:52
DenVer
Ну во первых товарищ zver может уже и съездил но ТО, как я посмотрю, не является активным членом форума (последнее сообщение 18 дней назад). А во вторых шутки с тормозами, типа сильно не мешает иногда плачевно заканчиваются.
Добавлено: 10 июл 2010, 06:36
DenVer
Как я и говорил! Проще ему в личку постучать, чем дождаться!
Добавлено: 11 июл 2010, 01:40
Fin81
DenVer он вам что-то ответил ? Спасибо за ранее .
Добавлено: 12 июл 2010, 11:21
Gregor
так же залипает временами немного ... появилось в период жары .. еще и колодки подклинивало если уж совсем долго на солнце стоять и потом по нему же поехать ... провел профилактику заднего правого (он подклинивал) суппорта - вроде помогло ... посмотрим чо будет дальше.
имхо из-за жары все там в тормозах разогрето, а хода суппорта нехватает чтоб расклиниться на большее расстояние чем обычно ... вот такие мысли в голову лезли
позже посмотрю какое еще колесо сильнее остальных греется и на нем проведу профилактику ..
Добавлено: 13 июл 2010, 20:42
DenVer
Fin81 писал(а):DenVer он вам что-то ответил ? Спасибо за ранее .
Неа! Интересная тема, вот и пытаюсь следить. А ответов нет, одни жалобы!
Добавлено: 15 июл 2010, 13:27
Volhara
Очень жаль что нет результатов решения этой проблемы , все таки придется гнать в сервис , если конечно доживет до отпуска.
