И снова EGR
Denspb
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 3.0 АКПП
И снова EGR
Добрый день уважаемые Спортоводы. Перечитал все темы касательно ошибок системы EGR P0403 0401 итд , но ответа так и не нашел ! Столкнулся со следующей бедой. Загарается шайтан лампа и сканер показывает ошибку P0401. Очистка вакумного клапана EGR , прочистка всех трубок , каналов в дроссельной заслонке и электромагнитного клапана EGR ничего не дала. При пережатии трубки руками ваккум. клапан EGR открывается и мотор начинает глохнуть , элетромагнитный клапан проверен в снятом состоянии и при подачи на него 12 вольт переходит в закрытое состояние . На колодке подходящей к нему при заведенном моторе на холостых оборотах постоянно 5 вольт , при увеличении их и сбрасывании , кратковременно появляется 12 в. Как я понимаю все работает в штатном режиме , но с какого перепуга постоянно вылезает P0401 ? Недавно заменены лямбда зонды 1-1 и 2-1 на bosh 537 , но ошибка была и до этого , кто сталкивался , что смотреть куда копать.
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: И снова EGR
Была такая беда у моего товарища, проверь вакуумные шланги у дроссельной заслонки, в нашем случае они были перепутаны "мастером" после замены свечей, когда подключили все правильно, сбросили ошибку и стало товарищу счастье.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: И снова EGR
точно !!! маялся с этим 3 месяца и голову ломал что и как, читал и действовал по советам на форуме... пока не обнаружили наклейку под капотом (с его вн. стороны) - там на рисунке все показано куда и от куда шланги правильно должны идти. Вот - решение то оказалось не сложным. И глубоко лезть было не надо в принципе. Вот тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=25661thebigsnake писал(а):Была такая беда у моего товарища, проверь вакуумные шланги у дроссельной заслонки, в нашем случае они были перепутаны "мастером" после замены свечей, когда подключили все правильно, сбросили ошибку и стало товарищу счастье.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Denspb
Re: И снова EGR
Про перепутанные шланги - проверил , там все гуд , тем более они помечены цветами.
- птиц
Re: И снова EGR
попробуйте прогазовать посильней при езде, мож шток в клапане ЕГР заклинило и он закрыться обратно не может, дать просраться по хорошему
А сам шток внутри клапана ходит если дунуть кстати ?
Или замена клапана только или к хорошему диагносту - че он скажет послушать.
Denspb
Re: И снова EGR
Шток ходит , проверял . Вчера ещё раз все залил карбом , ошибка по EGR больше не появлялась но всплыла 0421 , как я понимаю по катализатору
, не понос так золотуха ...
