Есть ли у кого фото где находятся сливные пробки ОЖ ?
ksnovich
Сообщение ksnovich »
Не могу найти сливные пробки ОЖ на 6G72.
В форуме описания нашел
На сколько я знаю у движков 6G7 с каждой стороны (левой и правой) на блоке цилиндров есть пробки сливные. Они находятся где-то под выпускным коллектором в задней части двигателя (у 5-го и 6го цилиндров).
в книжке нашел картинки, но вот в живую их найти не могу.
Может у кого есть фото (ссылки) процесса замены ОЖ или т.п с кадром где же эти пробки есть ?
p.s. или они видны только с ямы ?
PajeroSport 2007г.в. АКПП, бензин 3л. Лето- BF Goodrich A/T 245/75 R16, Зима MICHLEN Latitude X-ICE North 245/70 R16. Лопата, черный т.к. есть Karcher 5.55 Jubilee :)
sokol
Re: Есть ли у кого фото где находятся сливные пробки ОЖ ?
Сообщение sokol »
Фоток нету. Но постараюсь объяснить.
Я сливал жидкость из блока только из левой оловинки блока. Через левую пробку. Ее хрошо видно если отогнуть пыльник моторного отсека в арке левого переднего колеса и посмореть на блок. Лучше подсветить себе фонариком.
Правую я только нащупал. Отвернуть ее не смог. Места там нету вообще. Имеющимся у меня инструмеом подлезть к ней не смог.
Она находиться за правым выпускным коллектором.
В принципе если пр правую пробку не откручивать то в блоке остается не так много ОЖ. По моим примерным прикидкам не больше 3 литров. А скорее всего меньше.
ksnovich
вот же епрст, да что же все так сложно :) простая процедура же должна быть.
Дело в том, что я на предыдущую пузотерку лил антифриз AGA -65 +132, у нас жарко и я им доволен.
http://www.amag.ru/catalog/10092/58052/58707/90622.html
Сюда хочу залить его же, но если я не откручу пробки, все не сольется.
Но смешивать же нельзя со старым антфризом, сейчас залит официальный ( не знаю какой льют, пробег 60 тысяч)
Что посоветуюете
sokol
Сообщение sokol »
Любой антифриз разбавлятся водой. Так что пролейте систему простой дистилированной водой.
Ну останеться там пару литров воды ! думается ничего страшного в этом нету.
Во всяком случае это проще чем откручивать правый коллектор.
Нагадить бы в руки тому японцу который пробку правую придумал так поставить.
sokol
Сообщение sokol »
А с левой то пробокой никаких проблем нету. Голока и удлиннитель подлиннее и нет проблем.
ksnovich
уже думал, но этот антифриз уже готовый.
Плюс если пролить водой, то не факт, что эти 3 литра выльются с водой. ( Я так понимаю если открутить только левую пробку, то в системе все-равно остается 3 литра справа )
Как вы думаете если новый 7 литров нового антифриза AGA смешается с 3 литрами оригинального антифриза ( тот, что льют официалы) ?
ksnovich
Нашел в соседней теме фотографии боковин блоков и с пояснениями ниже
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30
Но правого болта не видно, мол он под защитным кожухом коллектора.
ART
Сообщение ART »
ага. и еще АРТ для подхвата ::-D: и последующего за этим :*DRINK*:
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
ksnovich
докладываю.
Поменял антифриз, в принципе без проблем.
Опишу для поколений :)
По болтам на блоке цилиндров делал так:
Если стоять перед капотом, и смотреть на двигатель :
Правая сторона - Поддомкратил сперва одно колесо, сами колеса снимать не надо. В увеличившийся разъем между колесом и аркой ( отодвинув резиновую защиту) видим болт. Откручивал длинным ключом ( порядка 50 см).
Левая, тут несколько посложней. Поддомкратил. Открутил термозащиту (кожух) на коллекторе и за ней виден болт. Операции аналогичные.
p.s. Считаю откручивать болты обязательно, сливается как минимум 3 литра.
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
а со снятыми колесами еще удобнее...
а пластиковую пробку на радиаторе не забыл отвинтить при сливе жидкости?
Pajero IV, 3.2 DID
ksnovich
не забыл конечно :)
просто не стал писать про это, это как бы само-сабой :)
