Есть какие-нибудь варианты?
6G74 Не могу открутить болт коленвала :D
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Как-то после замены ремня ГРМ посадил новый болт коленвала на фиксатор резьбы
Теперь не могу открутить. Шпонка шкива сломалась, и зафиксировать коленвал никак не удается.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- витал71
Re: 6G74 Не могу открутить болт коленвала :D
снимать поддон и монтажку в колено...
а если снять лючок на коробке и там как то зафиксировать???
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
длинный вороток на болт и в раму упитрай, дальше стартером без фанатизма... должон пойти
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Снять стартер и в маховик отвёрткой, как ни-будь уперется ?
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Между мотором и коробкой снизу есть кожух, снимешь его и маховик монтажкой зафиксируй.
СГВ 2010 коротышь)))))
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
Окей. Спасибо товарищи, завтра попробую
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
Маховик зафиксировать не удалось, лючок махонький, че либо засунуть не удалось.
Все таки открутил стартером. Посадил новый болт, а он открутился через пару минут. Короче говоря расфигачило резьбу внутри колена
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
лисс
- Двигатель:: 6G72 бензиновый 3.0л
- Мой автомобиль(и):: pajero2 91г
была беда такая 3раза подряд.заказал шпонку,кольцо фиксир-е,шкиф и нарезал резьбу на размер поболее,зашибишез сработало!
- Крендель
- Двигатель:: 6G74 Бизелин
резьбу в колене нарезал?????
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
