6G74 Не могу открутить болт коленвала :D
Добавлено: 18 июн 2010, 10:03
Wagner90
Как-то после замены ремня ГРМ посадил новый болт коленвала на фиксатор резьбы
Теперь не могу открутить. Шпонка шкива сломалась, и зафиксировать коленвал никак не удается.
Есть какие-нибудь варианты?
Re: 6G74 Не могу открутить болт коленвала :D
Добавлено: 18 июн 2010, 10:58
витал71
снимать поддон и монтажку в колено...
а если снять лючок на коробке и там как то зафиксировать???
Добавлено: 18 июн 2010, 11:01
Rule
длинный вороток на болт и в раму упитрай, дальше стартером без фанатизма... должон пойти
Добавлено: 18 июн 2010, 13:10
SG74
Снять стартер и в маховик отвёрткой, как ни-будь уперется ?
Добавлено: 18 июн 2010, 14:22
Влад
Между мотором и коробкой снизу есть кожух, снимешь его и маховик монтажкой зафиксируй.
Добавлено: 18 июн 2010, 15:08
Wagner90
Окей. Спасибо товарищи, завтра попробую
Добавлено: 23 июн 2010, 12:01
Wagner90
Маховик зафиксировать не удалось, лючок махонький, че либо засунуть не удалось.
Все таки открутил стартером. Посадил новый болт, а он открутился через пару минут. Короче говоря расфигачило резьбу внутри колена
Добавлено: 29 июн 2010, 19:53
лисс
была беда такая 3раза подряд.заказал шпонку,кольцо фиксир-е,шкиф и нарезал резьбу на размер поболее,зашибишез сработало!
Добавлено: 29 июл 2010, 18:00
Крендель
резьбу в колене нарезал?????
