Прошу помощи по электрике Паджеро.
Электрика в Pajero
Уважаемые коллеги проблема Паджеро 8-месяц 99-года 3.5 литра КПП-5 пятидверный, нет подсветки приборной доски предохранитель целый лампочки все проверил, не горят габариты и тусклый свет фары по правой стороне, в книге правда выпуска до 98 года предохранитель и реле на габариты стоит в моторном отсеке у меня на машине два реле на левую и правую сторону при чем по левой стороне срабатывает,а на реле правой стороны плюс есть минуса нет, предохранитель по книге есть на габариты, под 11 номером вытаскиваю та же картина с реле. Я знаю два места предохранителей около рулевой колонки снизу левее и в моторном отсеке но там нет габаритных.Подскажите может еще где нибудь есть предохранители или в чем может быть проблема. почта avtomax07@mail.ru
avtomax07
