не глохнет двигатель
андерсен
Подскажите пожалуйста, приехал выключил зажигание а двигатель работает. Пришлось снять шланг подачи топлива и пока не вышла солярка. Двигатель 4м40.
П-2 1994г. 4М40
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: не глохнет двигатель
добавьте двигатель в название темы согласно правилам раздела.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Видимо, не срабатывает клапан, перекрывающий солярку в ТНВД. Смотрите проводку.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
а иммобилайзер есть?если есть для проверки то\эл.клапан.\ стоит под корпусом иммобилайзера на тнвди надо снять корпус иммоб ..если иммоб.нет-проверить можно с помошью контрольки при выключенном зажигании не должно быть плюса на клапане...бывало из за стружки подклинивал эл.клапан-для проверки можно выкрутить и посмотреть визуально...
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
да смотри клапан, а на будущее самый лёгкий способ заглушить двиг, это снять патрубок кот идёт с интеркулера на входной коллектор, и просто закрыть руками коллектор, мнгновенно заглохнет!!!
Pajero II,v46, 2.8, 116 л.с., тнвд-механика, 5-дв, 32-тапочки, 2 печки 2 климы, багажник от Федяя
Водка и джип - 2 вещи не совместимы!!!
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
На самом деле самый простой способ - это тронуться без газа с третьей(и выше) передачи на ручнике или с нажатой педалью тормоза. Ну понятно, что про механику говорю.
А у человека или турботаймер глюканул, или клапан подвис.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
андерсен
Ребята всем спасибо за участие! Действительно бал клапан! При проверке работал , щелкал. Когда снял оказалось разкрошилась резинка на конце которая пеоекрывает соляру. Взял с форсунки бензиновой наконечник , подточил, подпилил, отрегулировал пружину , поставил работает.
П-2 1994г. 4М40
