Сервисное меню БК. Кто знает?
Добавлено: 21 июн 2010, 07:32
Offrouder
Почитал ветку NPS, при удержании кнопки ADJ включаем зажигание, попадаем в сервисное меню.
Доступно три пункта:
1. Выбор машинки (Long, Short)
2.Function type reset?
3. Prof circle del?
Первое понятно, а второй и третий что это?
Кто знает, поделитесь.
Re: Сервисное меню БК. Кто знает?
Добавлено: 21 июн 2010, 09:48
Ebosan
Про сервисное меню не скажу, но я смотрю у тебя родная мультимедийная голова стоит и при этом на верхнем дисплее работает компас. У меня почему-то изначально не работает, калибровку пытался делать - не включается.
как его включить?
Добавлено: 21 июн 2010, 12:28
Offrouder
У меня версия MMCS R-01 поднята до R-03. Компас работал изначально. Когда поднимал до R-02 то компас около недели не работал, потом стал оживать постепенно (работал рывками). Потом заработал как надо. Когда поднял до R-03 такого не было. Специально ничего не делал. Говорят в R-02 компас не рабочий.
Добавлено: 21 июн 2010, 15:16
Ebosan
Изначально у меня была R-01 голова. После восьмимесячной переписки с рольф-Импортом мне она была бесплатно заменена на R-02, т.к навигация была заявлена в комплектации. Компас ни там ни там не работал ни разу. А что такое R-03 и в чем ее отличие от 02?
Добавлено: 22 июн 2010, 07:47
Offrouder
Вам сюда:
http://www.out-club.ru/board/showthread ... 3&page=105
Отличается наличием хоть какой-то навигации кроме Москвы и МО и новой базой CDDB (распознает русские CD диски).
Насчет компаса – скорее всего неисправен датчик или не подключен (установщики сигналки с кривыми руками).
Добавлено: 22 июн 2010, 10:17
Ebosan
Русские СD и у меня распознаёт и прекрасно пишет в память название всех треков, нави не проверял, т.к. на дальняк не ежжу, компас не работал изначально, я когда брал машину он уже не работал, так что установщики сигнализации тут не при чем. в августе плановое ТО, заявлю о компасе.
Добавлено: 22 июн 2010, 13:21
VALERIK
У меня R-02 , и на верхнем дисплее компаса вообще нет. Может быть в этом сервисном меню он и отключается.
Добавлено: 24 июн 2010, 23:40
MadMax98
R-01 поднятая до 03, компас глючил 1 раз (стоял на месте), откалибравал и все в полном поряде.
Добавлено: 26 июн 2010, 11:05
**Белый**
MadMax98 писал(а):R-01 поднятая до 03, компас глючил 1 раз (стоял на месте), откалибравал и все в полном поряде.
У меня тоже самое! Как калибровал?
п.с. хотя на ММСS в режиме нави, тоже компас есть...
Добавлено: 12 июл 2010, 07:46
Offrouder
Жаль, по теме никто не знает.
Добавлено: 12 июл 2010, 20:04
@skuter@
Offrouder писал(а):Жаль, по теме никто не знает.
Я вот тоже понажимал там, и компас пропал. Может кто скажет для чего это меню, и как им пользоватся?
Добавлено: 13 июл 2010, 05:18
KOLJ
@skuter@ писал(а):Offrouder писал(а):Жаль, по теме никто не знает.
Добавлено: 14 июл 2010, 18:14
@skuter@
Компас включил через главное меню.В начале нужно выставить в меню компас, потом завести машину и нажать откалибровать, калибрует он в пути через минут 5-10, я вспомнил, что на Прадо нужно было сделать круг, на Паджере не прошло, через время компас включился сам и заработал. А на кой то вспомагательное меню, так и не разобрался.
