Мокрый пол в салоне после дождя
Санька
Сообщение Санька »
Мокрый полик пасажирский после дождя,лобовик менян был на прошлой неделе, опять менял так как сотрудник умудрился разбить))))
После дождей почувствовал в машине сырость и запотевание лобовика,с утра сегодня поднял пасажирскую обшиву она вся мокрая,лобовик заливали водой нет не где в солоне течи,воздуховоды печки заливали водой нету не где течи,обшивки двери держут тоже хорошо,куда ещё смотреть?
Есть такой вариант ещё как Релинги и электро люк но возможно ли это.
Пол мокрый полсностью и по изгибу вверх см на 20 остальное выше к песке все сухое.
Эта же проблема была зимой
po4uev
Re: Мокрый пол в салоне после дождя
Сообщение po4uev »
скорее всего забился дренаж люка и вода идет в салон, а зимой конденсат
паджеро 2, декабрь 93г., 3л., 12 клапанов,
Супер Селект, МКПП, длинный, GLS
Санька
Сообщение Санька »
а Каким образом я могу найти этот дренаж и его прочистить не могли бы Вы подсказать?
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
около мозгов стык панелей кузовных прогнил... от колес брызги заливает внутрь... сними подкрылок, посмотри там
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
SuperSelect
Сообщение SuperSelect »
у меня аналогичная проблема только с водительской стороны. Оказалось прогнила небольшая дырка с моторного отсека в салон (как раз в левом углу возле педали сцепления). Во время дождя оттуда и забивает вода и скапливается под ковриком.
P2 1993 Long 4D56T МКПП
po4uev
Сообщение po4uev »
Санька писал(а):а Каким образом я могу найти этот дренаж и его прочистить не могли бы Вы подсказать?
при открытом люке высовываетесь наружу, в передней части люка, в обеих углах увидите отверстия-это и есть дренаж. Такие же отверстия есть и в задней части, но добраться до них проблематично. Как чистить дренаж поищите в поиске
Санька
Сообщение Санька »
Оки ребят понял,буду искать дыры прогнившие))) и чистить дренаж!!!
Санька
Сообщение Санька »
сегодня дождик шол шол шол шол а машинк стояла на парковочке во вдорике и в салоне все сухо,значит всетаки это в движении вода откудато набирается!!!
Viktor_62
Санька ты вообще читаешь что тебе пишут? Сними подкрылок и все увидишь!
Санька
Сообщение Санька »
канечно читаю,снял а там блеск и красота все чисто ржавчиной и не пахло!!!
