Друзья, помогите решить проблему!
При интенсивном торможении с нормальной скорости (от 80) появляется стук/биение в переднем левом колесе. Причем биение завит от частоты вращения колеса. Снял колесо, все просмотрел/протянул, все закреплено, неисправности не замечены.
Может ступичный подшибник?
Стук при торможении
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Стук при торможении
Вывеси колесо и пошатай вверх-вниз.Может ступичный подшибник?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- спортовод
Все крепко, люфтов нет. Диск не причем, стук по раме передаётся в ноги, на руль не передаётся. Такая фигня бывает при интенсивном торможении с нормальной скорости, при плавном торможении всё нормально.Дёма писал(а):Вывеси колесо и пошатай вверх-вниз.Может ступичный подшибник?
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
а не рулевые ли??
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
