Загорается лампа A/T (Pajero II)
Luchy
Двигатель:: 3500
Мой автомобиль(и):: Mits Pajero II
Сообщение Luchy »
Загорается лампа A/T (Pajero II) вместе с лампочкой Chek Engine (ошибка инжектора). Что это может быть? До этого машина на холостых глохла, после прочистки регулятора холостого хода перестала глохнуть, но лампа A/T всеравно горит (переодически), машина ведет себя нормально без сбоев. Интересует причина загорания лампы A/T. Mitsubishi Pajero II - 97 г. дв. 3500 v24 вроде все ;)
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Re: Загорается лампа A/T (Pajero II)
Сообщение Володя »
Возможен перегрев коробки.
Дождались - Zа работу!
Luchy
Двигатель:: 3500
Сообщение Luchy »
перегрев исключен т.к. при заводке на холодную тоже горит, я вот датчик дросельной заслонки немного сдвинул, обороты упали и лампа перестала гореть, с чем это может быть связано?
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Считай коды неисправности... как с мозга коробки, так и с мозга двигателя... в книжке все есть, книжка и маны есть на форуме...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Luchy
Двигатель:: 3500
Сообщение Luchy »
11 ошибка, ошибка датчика дросельной заслонки. Но еще раз говорю после того как я повернул сам датчик дросельной заслонки ошибка пропала но немного упали обороты где-то на 100-150... Какие могут быть предложения? Положение датчика ДС как отражается на работе двигателе ктонибудь в курсе?
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
Сбилась регулировка датчика дроссельной заслонки - отрегулируй по книге или оставь так как есть если сейчас лампы не загораются.У меня такая же беда выскакивает периодически,заметил чем холоднее на улице тем чаще.Отклонений в работе движка не замечено-пока сильно не напрягает забил...
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
