люфт в передней ступице
Добавлено: 21 июн 2010, 19:16
olek
Появился люфт в передней правой ступице
,даже на невывешаном передке ощущается небольшой стучок и явный люфт.Звуков никаких нет вращается тихо.Что делать?менять ступицу в сборе?или возможно поменять подшипник хотя говорят что лучше менять в сборе,можно ли на таком подшипнике вообще передвигаться или не стоит?чем это грозит?
Re: люфт в передней ступице
Добавлено: 21 июн 2010, 20:02
Для начала попробуй отрегулировать
Добавлено: 21 июн 2010, 22:09
olek
ни разу не сталкивался,ты имеешь ввиду шайбами регулировочными? может раскажешь в 2-х словах как это делается ? спасибо заранее.
Добавлено: 21 июн 2010, 23:33
Delika379
На третей пажере подшипники ступичные не регулируются....они меняются..Поменять можно просто подшипник но необходим пресс...А в общем не сложнее чем на любой переднеприводной классики..удачи
С уважением..
Добавлено: 22 июн 2010, 01:21
olek
спасибо,буду мудрить.
А ездить в пределах города можно? люфтит чуток шума,хруста нет. или не стоит?
Добавлено: 22 июн 2010, 07:52
VSV1953
olek писал(а):спасибо,буду мудрить.
Поднял. Проверил люфт. Есть - заменил. С люфтом ходят по разному. От 100км до пару тысяч.
Добавлено: 22 июн 2010, 07:53
Добавлено: 22 июн 2010, 12:48
olek
понял,полезу туда.в принципе осталось узнать номер подшипника если люди говорят что возможна его замена с помощью пресса.спасибо.
