как снять задний тормозной диск?
Добавлено: 21 июн 2010, 23:15
vodka
подскажите, ато есть вопрос к колодкам стояночного тормаза.немогу избавиться от бряканья на кочках
Re: как снять задний тормозной диск?
Добавлено: 22 июн 2010, 01:51
ДимкаПаджеро
Делал профилактику задних тормозов, один диск стал болтаться сразу после снития колеса и суппорта, снял, подул на колодки стояночного тормоза, поставил обратно.
Второй решил снять, дёргал-дёргал - никак. Плюнул, не стал снимать.
А вообще, там 2 отверстия с резьбой, туда по болту вкручиваешь, они давят на что надо, и диск слазиит. Только равномерно вкручивай, чтоб не перекосило диск.
Добавлено: 22 июн 2010, 11:02
vodka
спасибо понял. что-то брякает пока не сделаю 1 щелчёк ручником
Добавлено: 22 июн 2010, 16:14
ZILLA
vodka, колодки ручника брякают.
Добавлено: 24 июн 2010, 00:40
Помор
vodka писал(а):спасибо понял. что-то брякает пока не сделаю 1 щелчёк ручником
Колодки ручника разводятся отверткой через спец.отверстие в кожухе, в букваре описано.
Добавлено: 24 июн 2010, 13:53
vodka
про ручник понятно,спасибо за помощь. есть ещё проблема, начала щёлкать педаль сцепления , щёлкает в самом низу когда отпускаю педаль, что это, пора смотреть выжимной? передачи включаются без проблем, только щелчки раздражают
Добавлено: 24 июн 2010, 18:58
Помор
vodka писал(а):про ручник понятно,спасибо за помощь. есть ещё проблема, начала щёлкать педаль сцепления , щёлкает в самом низу когда отпускаю педаль, что это, пора смотреть выжимной?
Маловероятно, смотри саму педаль и вилку.
