Мафон и усилок в монтеро 3
Электрика в Pajero
EVIL
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 , бензин , LIMITED, 2002 год
Сообщение EVIL »
Помогите пожалуйста я уже обыскался на форуме( была точная распиновка по цвету). У меня нет штекера. У меня
тупо пучок проводов торчит и
к ним подключен мафон ( не
работает задняя левая колонка
и саб ). Шесть проводов просто
остались не подключеными. Я
пытался методом тыка не
получается . Поэтому прошу
узнать какой провод по цвету куда идет. Заранее благодарен
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re: Мафон и усилок в монтеро 3
Сообщение Роско »
:*VICTORY*:
Тема, то для раздела Электрика!!!
Подключение магнитолы MMC
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
EVIL
Двигатель:: 6g74
Сообщение EVIL »
Эта схема точно на монтеро?
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
На Паджеро такая. Не факт что с Монтеро совпадает.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
EVIL
Двигатель:: 6g74
Сообщение EVIL »
Сегодня полез в проводку. Не совпадает:(. Помогите пожалуйста, кто чем может
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
К Концу недели разгребу дела и разберу. Я не забыл
JEKA
Сообщение JEKA »
EVIL писал(а):Помогите пожалуйста я уже обыскался на форуме( была точная распиновка по цвету). У меня нет штекера. У меня
Надеюсь, что это Вам поможет.
Для того чтобы при установке нештатной магнитолы в Mitsubishi Montero 3 все динамики и сабвуфер играли нормально необходимо организовывать коммутацию нештатной магнитолы со штатным усилителем Infinity через линейные выходы магнитолы. У Вас коммутация магнитолы осуществлена через разъем ISO, поэтому и не играет задняя левая колонка и сабвуфер.
P.S. Ранее аналогичная тема уже поднималась в этом форуме, рекомендую воспользоваться поиском.
Последний раз редактировалось JEKA 28 июн 2010, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Montero Limited 3,8L 2003г.в., лето - 265/60 R18, зима - 265/60 R18
AndreyPA
Сообщение AndreyPA »
Можно подробнее про левую заднюю колонку? Подключали Philips, все вроде правильно подключили, но колонка не играла. пришлось провод кидать напрямую....
Посмотрел по схеме, все верно подключено. Еще глюк не понятный - не складывается антена при вытаскивании ключа. Причем обнаружился глюк, если рулевое колесо до предела вправо вывернуть, то антена заезжает при вытаскивании ключа... В чем прикол не пойму. Явно каких то знаний не хватает о работе этой шайтан машины... :)
MMC Montero 2003, 3.8, XLS, A/T
JEKA
Сообщение JEKA »
AndreyPA писал(а): Можно подробнее про левую заднюю колонку? Подключали Philips, все вроде правильно подключили, но колонка не играла. пришлось провод кидать напрямую....
Повторюсь - у Вас коммутация магнитолы осуществлена через разъем ISO, поэтому и не играет задняя левая колонка и сабвуфер. Чтобы при установке нештатной магнитолы в Mitsubishi Montero 3 все динамики и сабвуфер играли нормально необходимо организовывать коммутацию нештатной магнитолы со штатным усилителем Infinity через линейные выхода магнитолы, т.е. через разъемы тюльпаны.
У буржуев для подключения нештатной магнитолы к штатному усилителю Infinity на Mitsubishi Montero 3 (чтобы не резать штатную проводку) продаются специальные переходники, которые называются MITAH.
Я такой переходник сделал сам, выпаяв разъемы из штатной магнитолы Infinity.
AndreyPA писал(а): Посмотрел по схеме, все верно подключено. Еще глюк не понятный - не складывается антена при вытаскивании ключа. Причем обнаружился глюк, если рулевое колесо до предела вправо вывернуть, то антена заезжает при вытаскивании ключа... В чем прикол не пойму. Явно каких то знаний не хватает о работе этой шайтан машины... :)
Не знаю в чем у Вас проблема, но если вы все правильно подцепили - управление антенной с магнитолы на провод Motor Antenna (если я правильно помню синий/белый), то все должно работать нормально. Возможно, что Вы не правильно осуществили коммутацию магнитолы, т.е. не подцепили к магнитоле провод Power Supply ACC (+12V), т.е. магнитола не отключается после вытаскивания ключа из замка зажигания.
EVIL
Двигатель:: 6g74
Сообщение EVIL »
А если нет этого разъема!? Как подключить у меня просто провода торчат и так подключено что не работает задняя левая колонка и саб!!! Что тогда делать? Как подключить если я незнаю какой провод и для чего?
AndreyPA
В том то и штука, мафон отрубается. Пишет байбай и отключается через секунд 10. Антена прячется только если руль вывернуть до упора в право. Колдунство какое-то... :)
Может есть мысли почему?
JEKA
Сообщение JEKA »
EVIL писал(а):А если нет этого разъема!? Как подключить у меня просто провода торчат и так подключено что не работает задняя левая колонка и саб!!! Что тогда делать? Как подключить если я незнаю какой провод и для чего?
Разъем, через который коммутируется усилитель Infinity неразборный, поэтому я не смогу посмотреть цвета проводов, а соответственно и помочь Вам с установлением их функций.
Нужно попытаться найти через форум тех, кто цеплял магнитолу к усилителю не как я через переходник, а срезал этот разъем и цеплял провода с магнитолы напрямую. Или еще как вариант – добираться до усилителя в багажнике и прозванивать провода пытаясь выяснить их функциональную нагрузку.
JEKA
Сообщение JEKA »
Очень похоже на какой-то неконтакт в рулевой, правда, с другой стороны, если Вы говорите, что магнитола полностью выключается при вытаскивании ключа из замка зажигания, то с нее при выключении должен формироваться управляющий сигнал (убрать антенну) на провод Motor Antenna.
AndreyPA
Я так понимаю, что к магнитоле идет только один провод с замка, который снимает напряжение с нее и она уже дает команду убрать антену. я прав?
На блок управления антеной идет сигнал только с магнитолы или с замка тоже?
JEKA
Сообщение JEKA »
AndreyPA писал(а):Я так понимаю, что к магнитоле идет только один провод с замка, который снимает напряжение с нее и она уже дает команду убрать антену. я прав?
Да.
AndreyPA писал(а):На блок управления антеной идет сигнал только с магнитолы или с замка тоже?
Управляющий сигнал идет с магнитолы.
AndreyPA
прикольно. тогда действительно какое-то колдунство... надо смотреть что там с проводами и соединениями...
потому как при выключении магнитолы антена нормально заходит
AndreyPA
Всем спасибо, проблема побеждена.... Перевесили управление антеной на другой провод в магнитоле и все стало работать нормально. Изначально она была подключена на ANT remote, сегодня перевесили на AMP remote. Судя по всему они дают одинаковый сигнал. Теперь все штатно работает.
Почему когда руль вправо поворачиваешь работало... ни кому неизвестно! просто колдунство... :)
EVIL
Двигатель:: 6g74
Сообщение EVIL »
А моя проблема не побеждена:(
russo-2008
Сообщение russo-2008 »
Блин, а кто нибудь может подключить майфун в питере?! а то я голову сломаю и спалю что нибудь так!!! либо подробное описание что куда к чему и на сколько:)
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Решил у себя тоже повозиться со штатным усилителем.
Усилок стоит Infinity MR490702.
По всей видимости старый хозяин выкинул из аккустики штатный усилитель и протянул новые провода к колонкам.
В итоге саб штатный не играет. Но это ладно, разберемся, тем более распайка разъема сигнального 6pin вроде бы нашлась:
Но имею вопрос. А усилитель как включается? и откуда питается?
Надо подавать напряжение +12 на контакт 1 круглого разъема при включении основной магнитолы?
При включении магнитолы я слышу щелчок реле в районе бардачка. Видимо система не полностью разрушена и какое-то питание подается на усилитель?
Добавлено 20.13.2013 в 19:50
Все... вроде разобрался. Работает :)
Вернуться в «Электрика»
