Где искать?
Электрика в Pajero
Marat37
Где искать?
Сообщение Marat37 »
День добрый! Начну по порядку. Замигала лампа полного привода. прочитал все 35 страниц на эту тему и вот оно счастье - не работает один из клапанов. По полученной информации купил жигулевский все соединил заработало и соответственно потухла лампа. Начал закреплять этот клапан и несколько раз коротнул один из контактов. В результате на обоих клапанах при включенном зажигании пропал +. Все предохранители в порядке, а плюса нет. Так может кто подскажет где его искать.( в заднем правом балоне тоже смотрел - нетути ::-D: )
Монтеро Спорт, 2001г, LS, 3л, 24V, темно-зеленый
Marat37
Re: Где искать?
Сообщение Marat37 »
Все, нашел, что-то с блоком управления подключения переднего моста. Кто нибудь знает его можно отремонтировать? Или только менять? Если ремонт то где?
Вернуться в «Электрика»
