GPS + ноутбук = проблема
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Chemist
Сообщение Chemist »
Коллеги, нужен совет. Следующая ситуёвина: есть GPS Garmin Nuvi 205W, есть ПК с Windows 7 (32-разрядная) и Windows XP. Есть штатный USB-кабель от этого GPS. При подключении кабеля комп видит GPS как два отдельных внешних диска (собственная память приемника и флэшка с картой внутри него). Есть пакет драйверов 2.3, скачанный с офиц. сайта www.garmin.com.
Google Earth имеет опцию GPS, которая должна снимать данные с подключенного по USB приемника и помещать их на карту Google Earth - маркер местонахождения, треки, тчоки, и т.п.
Также, есть другие программы (напр., GPS TrackMaker), которые могут подгружать в себя какие-либо карты и накладывать на них эти данные, если к компу подключен GPS-приемник.
Так вот, ни Google Earth, ни TrackMaker ни на одном из двух компов связь c GPS установить не может. Не видит он его. В TrackMaker так вообще опция USB-порта неактивна, предлагает искать только на серийном порте.
Телефон "Navicom" (оф. представитель "Garmin" в РФ) не отвечает (во вполне рабочее время).
Что делать, как лечить? На носу поездка, где все это очень бы пригодилось!
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Re: GPS + ноутбук = проблема
Сообщение Prizrack »
а если озик попробовать ??? у меня garmin 60csx c ним работает вообще без проблем
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Chemist
Сообщение Chemist »
Он же вроде платник, нет?
Prizrack
:*PARDON*:
проблемы с поиском лекарства или "по идейным убеждениям" ???
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Chemist писал(а):Что делать, как лечить? На носу поездка, где все это очень бы пригодилось!
Я никогда не одобрял посылов в поиск, но несколькими постами ниже на этой же странице лежит ответ.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 13&t=53367
Нужно поставить на комп:
Franson GpsGate for Windows
или
XPort
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Chemist
Сообщение Chemist »
Koleso, спасибо!
Chemist
Сообщение Chemist »
GpsGate - нет результата. Пишет running ok, но иконка не зеленеет, данные не поступают. Прошивка самого GPS свежая, 4.4, драйверы на компе тоже.
Koleso
Сообщение Koleso »
Chemist писал(а):GpsGate - нет результата. Пишет running ok, но иконка не зеленеет, данные не поступают. Прошивка самого GPS свежая, 4.4, драйверы на компе тоже.
подключал вручную или автопределением устройства?
версия какая?
ГПСГейт ломанный? он часом не зеленеет не потому что лицензию требует?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
OUT870
Сообщение OUT870 »
Нужно перевести навигатор в сервисный режим (нажать и держать батарейку или часы- на разных Нувиках по-разному). Компьютер увидит навигатор как внешний GPS-приемник.
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Сообщение SE16 »
ноутбук никогда не поймает gps сигнал от nuvi 205. это исключительно дорожный навигатор, который не умеет даже треки сохранять...
бери 60csx и будет счастье :)
Because it's there...
George Mallory
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
