Почему бензиновыый в стоке ниже?
зварювальник
Сообщение зварювальник »
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Почему бензиновыый в стоке ниже?
Сообщение BAlex »
А кто собственно сказал что он ниже? :=-O:
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
Выше в стоке только 3,5 бензин и 2,8 дизель
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Ай не надо... во всяком случае 3л 24клапана также относится к машинам с заводским лифтом...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Viktor_62 писал(а):Ай не надо... во всяком случае 3л 24клапана также относится к машинам с заводским лифтом...
впервые слышу :=-O:
Говорят на эти машины (с заводским лифтом) 33 колесья можно поставить, а на те, что без лифта - тока 32. Я ставил 32. Не цепляют, но больше точно не войдут: при повороте до бразговика остается где-то сантиметр.
Кстати, а заводской бодик как сделан? Проставки тольще, или сами крепления рамы/кузова выше? (так, для саморазвития интересно)
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Viktor_62
Крепления выше... резина у меня в подписи цепляла при максимальных углах за стаб (до подкрылка полно места), после лифта подвески почти перестала... родная резина 31x10.5 стояла... а вообще лифт там сантиметра 4 всего...
А увидеть просто - подходишь сзади если ухо или крюк буксировочный по центру дырки в бампере - не повезло...
зварювальник
Вот Же говорят! ДА я И сам кажый день наблюдаю,только в чём не пойму.
BAlex
Сообщение BAlex »
зварювальник писал(а):Вот Же говорят! ДА я И сам кажый день наблюдаю,только в чём не пойму.
К
Имел в виду, что кроме вашей бензинки 3.0 заводского лифта так же не имеют дизель 2,5 и бенз 2,5. Не в бензине дело.
зварювальник
И в чём этот заводской лифт?
Testudo
Сообщение Testudo »
Крепления подушек кузова на раме у 2,8 и 3,5 (возможно у 3,0-24) приварены выше.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
зварювальник
Надо поглядеть. Интересно,а зачем это сделано?
Testudo
Сообщение Testudo »
Затем, что 4M40 и 6G74 - слишком большие. Они просто не влазили под капот, и инженеры MMC подняли весь кузов.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Плюс в связи с большим крутящим моментом коробки стоят другие. А размер у них тоже больше.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
зварювальник
Всё понял,спасибо,значит у меня фуфельный пахеро!
elmech
Сообщение elmech »
У меня рестайл 3-х литровый бензин. Лифт кузова с завода имеется, видно на фото. Спокойно влазят колеса 285х75х16. (830мм)
Зимние Bridgestone DM-Z03 и Silverstone MT-117 Sport. Резина на фото новая, без пробега.
Общий вид сильверы:
Переднее колесо сильверы:
Заднее колесо сильверы:
Общий вид Бриджстоунов:
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Viktor_62 писал(а):А увидеть просто - подходишь сзади если ухо или крюк буксировочный по центру дырки в бампере - не повезло...
у меня ухо в бампере,а в чем не повезло то?
Viktor_62
ПО ЦЕНТРУ дырки... если смещено ниже в дырке - у вас есть лифт, если ПО ЦЕНТРУ то нет...
elmech
Сообщение elmech »
Viktor_62 писал(а):ПО ЦЕНТРУ дырки... если смещено ниже в дырке - у вас есть лифт, если ПО ЦЕНТРУ то нет...
Щаз пойду у своего ухо в заднице сфотаю, в центре оно или нет.
elmech
Сообщение elmech »
Сходил сфотал. Действительно, ухо немного смещено от центра в низ:
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
И у меня так же - ухо смещено от центра в низ. Когда перекидывал резину на лето, парни на шиномонтаже удивлялись почему не могут поднять сторону одним домкратом (не хватает несколько см.)- хотя говорили что поднимали такой же машин без проблем... Получается есть лифт.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
