Странный глюк датчика уровня топлива
Электрика в Pajero
Mocus
Сообщение Mocus »
Всем привет.
Может кто сталкивался и знает, как это лечится ?
Стоял в пробке, смотрю - солярка почти кончается, всё меньше и меньше. Загорелась лампочка. На лампочке доехал до метро, бросил машину и уехал.
Вернулся, сел, завожу - показывает, что в баке 20% топлива. Что за нафиг ?
Поехал на заправку, залил 15 литров. Завожу - показывает те же 20% топлива.
Поехал, залил полный бак. Завожу - показывает 80% топлива и стрелка медленно, минут за 10-20 доползает до отметки полный бак.
Такое ощущение, что у стрелки появился "лаг". При запуске машины она показывает или 20%, или 50%, или 80%, и потом медленно ползёт в сторону реального положения вещей.
Что это такое ? где-то навернулась проводка от датчика уровня топлива ? Или сам датчик сдох ?
П-3 2000г, 5dr, TD 3.2 АКПП, лифт Tough Dog, BF Goodrich MT KM2 33" (285x75xR16)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Странный глюк датчика уровня топлива
Сообщение HiTEX »
Блок управления смотри, который на щитке приборов, за спидометром прикручен. Гдето плохой контакт на пайке
Дед Василь
Mocus
Сообщение Mocus »
Спасибо !
Гляну, доложусь !
Mocus
Сообщение Mocus »
Глянул, блин :)
Разобрал морду, вытащил панель с приборами, открутил плату управления, протёр все контакты, закрутил, поставил всё на место.
Мало того, что датчик топлива "не починился", так ещё и спидометр показывать перестал :):):)
Есть у кого электрическая схема этого узла ? Что именно там нужно делать, чтобы восстановить спидометр и уровень топлива ? :)
miller13
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение miller13 »
как вариант...попробуй залить очистку в бак.
Mocus
Сообщение Mocus »
А в спидометр что залить ?
miller13
Двигатель:: бензин
спидометр это твои действия)
а ,если бак загрязнен и в баке стоит ползупок на штанге какой нибудь,то он может залипать...
я не знаю,как устроено в твоей машине,а в некоторых именно так.
Mocus
Сообщение Mocus »
Может есть у кого полная электрическая схема блока приборов ?
olegsor
Сообщение olegsor »
была такая ерунда на п-2. вылечил заменой датч.уровня топлива в бензобаке
Mocus
Сообщение Mocus »
Но у меня точно так же начал глючить спидометр и теперь уже датчик температуры.
Тоесть реально это глючат не датчики, а контакты с платой.
Кто-нибудь на П-3 имел место с таким ? И как вылечил ? Пропаивал контакты на плате ? Просто протёр все контакты спиртом ? Что делать-то ? :)
olegsor
Сообщение olegsor »
проверить просто. вместо датчика уровня топлива временно воткнуть постоянное сопротивление..(может Ом 50)главное чтобы что-нибудь показывало и поездить и тогда будет ясно:датчик или контакты
Mocus
Сообщение Mocus »
Тут точно ясно, что контакты.
Потому что так же начал глючить и датчик температуры, и спидометр.
Вот только где чего паять - не ясно :(
Вернуться в «Электрика»
