Впускной коллектор. Вопрос.
- susel
- Двигатель:: Бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, 3д, 94 год, 6G74, SuperSelect, Газ 69, 66 год, 100% оригинал,
В сервисе из за неимения прокладок на впускной коллектор намазали герметик. Суть вся в том что машина в принципе отказывается работать. Электрика в норме, метки тоже. Может это быть причиной?
Прорвемся.......Паджеро поможет =)
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Впускной коллектор. Вопрос.
да нет... причину в другом искать надо...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- susel
вот не можем. аж повесится уже охото.
- susel
делали капиталку НО ГБЦ не разбирали, их тока снимали. метки выставили как были. По электрике все гуд. Я в растерянности.
- susel
А где можно посмотреть схему шлангочек этих тоненьких под капотом каторые?
andreiter
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Монтеро2
Была такаяже проблема двигло и троило и пятерило и тяги небыло плюнул разобрал снял герметик поставил новые прокладки они кстати одноразовые и всё ок сразу и мошьность вернулась
.удачи
Montero2 3500 5dor 1995г AT SuperSelect : Продан обслуживаю авто кондиционеры и сплит системы лачуга 1.6 акпп
GeneralLee
Если хорошо промазали, то причина не в этом...susel писал(а):Гуд. спасибо!
выкрути по очереди все свечи, надень ВВ провод и проверь есть ли искра-)
плоскогубцами конечно =) и юбкой к массе...
если не в этом дело, тогда форсунки или метки ГРМ
если в этом, то смотреть катушки или ЭБУ
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
особенно для 6G74)))))Rule писал(а):Смайлик204 писал(а):Хороший совет для НЕИЗВЕСТНОГО мотораGeneralLee писал(а):
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
GeneralLee
Блин.. точняк=)
