Впускной коллектор. Вопрос.
Добавлено: 27 июн 2010, 09:43
susel
В сервисе из за неимения прокладок на впускной коллектор намазали герметик. Суть вся в том что машина в принципе отказывается работать. Электрика в норме, метки тоже. Может это быть причиной?
Re: Впускной коллектор. Вопрос.
Добавлено: 27 июн 2010, 11:04
Rule
да нет... причину в другом искать надо...
Добавлено: 27 июн 2010, 11:18
susel
вот не можем. аж повесится уже охото.
Добавлено: 27 июн 2010, 11:22
susel
вот его колотит. Что может быть?
Добавлено: 27 июн 2010, 11:24
susel
делали капиталку НО ГБЦ не разбирали, их тока снимали. метки выставили как были. По электрике все гуд. Я в растерянности.
Добавлено: 27 июн 2010, 11:45
susel
А где можно посмотреть схему шлангочек этих тоненьких под капотом каторые?
Добавлено: 28 июн 2010, 22:13
andreiter
Была такаяже проблема двигло и троило и пятерило и тяги небыло плюнул разобрал снял герметик поставил новые прокладки они кстати одноразовые и всё ок сразу и мошьность вернулась
.удачи
Добавлено: 28 июн 2010, 22:24
susel
Гуд. спасибо!
Добавлено: 29 июн 2010, 20:58
GeneralLee
susel писал(а):Гуд. спасибо!
Если хорошо промазали, то причина не в этом...
выкрути по очереди все свечи, надень ВВ провод и проверь есть ли искра-)
плоскогубцами конечно =) и юбкой к массе...
если не в этом дело, тогда форсунки или метки ГРМ
если в этом, то смотреть катушки или ЭБУ
Добавлено: 30 июн 2010, 11:11
Смайлик
Хороший совет для НЕИЗВЕСТНОГО мотора
Добавлено: 30 июн 2010, 12:00
Rule
Добавлено: 30 июн 2010, 12:48
mike
особенно для 6G74)))))
Добавлено: 01 июл 2010, 15:11
GeneralLee
Блин.. точняк=)
