Как снять торпедо ,на Mitsubishi Pajero IV
Добавлено: 27 июн 2010, 18:34
Andreyyy
Думаю как вы уже поняли из тему нужен совет кто делал виброшумоизоляцию,хочу разобрать центр.Торпедо(консоль) и сделать вибро/шумоизоляцию.
Вопрос заключется в след. ни у кого нету инструкции, как разобрать торпедо по детально,или свои фото, как делали.
Или ссылочку какую может дадите,заранее благодарен :*VICTORY*: .
Шумо и виброизол. материал уже купил(Stp).
Re: Нужен совет людей, который сами делали Шумку.
Добавлено: 28 июн 2010, 04:29
*Dutov*
Тоже хочу сделать сам, инструкция в книге есть
Добавлено: 28 июн 2010, 18:45
Andreyyy
Люди не ужели никто сам не делал?
*Dutov* писал(а):Тоже хочу сделать сам, инструкция в книге есть
Не мог бы ты отсканировать инструкцию что куда итд,если не сложно??
Добавлено: 28 июн 2010, 23:48
@skuter@
Я снимал, но на дизеле, думаю на бензинке тож самое. Картинок и фотографий нет, могу так расказать, работы с перекурами, и ковырянием в носу, на пол часа, ничего там нет сложного, просто с виду она страшная.
По бокам с торцов отстегиваете накладки, потом с передних стоек белые накладки, потом фальш деревяшки, они на пистонах, тянем к себе без фанатизма, потом бардачек.
С водительской стороны все пластмаски снизу, потом с рулевой колонки, сам руль снимать не нужно, очки на спидометре нужно аккуратно тянуть к себе, они на защелках, дальше все на винтах, откручиваете, и складываете, желательно какую часть открутили, тот крепеж и в одну баночку сложили, потом проще при сборке.
Штекера в проводке все разные, так что отключайте смело, потом не перепутаете. САМОЕ ГЛАВНОЕ СНЯТЬ КЛЕМУ с самого начала. На словах вроди как все, в процессе разберетесь, ничего там нет сложного, просто панель шевелите, и будете видеть, что ее держит.
Добавлено: 14 июл 2010, 13:36
Andreyyy
Комрады ну неужели никто помочь с подробной инструкцией не может??
Re: Как снять торпедо ,на Mitsubishi Pajero IV
Добавлено: 15 июл 2010, 12:26
madRenderman
01
Добавлено: 15 июл 2010, 12:31
madRenderman
02
Добавлено: 15 июл 2010, 12:32
madRenderman
03
Добавлено: 15 июл 2010, 12:41
madRenderman
04
Добавлено: 15 июл 2010, 14:23
Andreyyy
madRenderman
Низкий поклон.
